XXIII
XXIII
Тамбов
03.05.2023 в 10:34:38
Здравствуйте. Нужен совет. Ситуация следующая, имеется ванная комната в новостройке, необходимо вывести углы 90 для облицовки плиткой. Перегородки - блок газосиликат 100 мм. Застройщиком на перегородки нанесён тонкий слой цпс, толщина +/- 3-6мм. Держится вроде норм, не сыпется. Вопрос в следующем, возможно ли по этому тонкому слою выравнивание углов? Предполагаемая толщина от 10-0мм. В последствии перед укладкой плитки планируется гидроизоляция стен.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.05.2023 в 11:13:34
XXIII, упс таким слоем не делается, может какой другой материал на стене? Чем собрались штукатурить, и что значит выравнивание углов?
Silver2013
Silver2013
03.05.2023 в 11:28:02
Если трещин на стенах нет, то и беспокоиться не о чем. Цементная штукатурка застройщиком была для грубого выравнивания. Ваш плиточник с учётом дизайна помещения и используемой плитки сам доведёт стены до нужной кондиции..не все углы должны быть 90 градусов (желательно, но не всегда обязательно. каждый конкретный угол надо рассматривать отдельно).
XXIII
XXIII
Тамбов
03.05.2023 в 11:43:16
Silver2013, меня смущает толщина этого выравнивания, 3-6 мм для цпс не слАбо ли? Если на него накинуть ещё слой при выведении 90°, а после слой клея с плиткой, не оторвет ли весь этот пирог от газосиликат в последствии? Класть плитку буду сам.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.05.2023 в 11:46:42
XXIII, фото можно, не понятно зачем вообще штукатурили, чтобы скрыть что-то!?
XXIII
XXIII
Тамбов
03.05.2023 в 11:49:32
dmitrovski, нет, на что либо другое не похоже. Нужны углы 90° для установки ванной. Для этой цели присмотрел смесь Церезит ст 29 или Юнис Селин.
XXIII
XXIII
Тамбов
03.05.2023 в 11:53:42
dmitrovski, прямо сейчас фото не могу предоставить. Попробую на словах. Квартира от застройщика с черновой отделкой, перегородки газосиликат, выровнены цпс для последующей чистовой отделки. Вот и весь секрет, скрывать никто ничего не хотел.
Silver2013
Silver2013
03.05.2023 в 11:53:57
XXIII, надо простучать поверхность стен на предмет плохой адгезии штукатурки к перегородке..где слабо держится, отбить и протянуть плиточным клеем. если крепко держится, то использовать грунтовку глубокого проникновения. что дальше-выше написал.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.05.2023 в 11:57:02
XXIII, то, что углы 90°, это понятно. Вы пишетеПредполагаемая толщина от 10-0мм , выставить надо маяки и не гадать про толщину, вы Силином будете делать 1-2мм? Может проще потянуть плиточным клеем, допустим, Кnauf Мах?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.05.2023 в 12:00:56
XXIII, чем углы проверяли?
XXIII
XXIII
Тамбов
03.05.2023 в 12:04:21
dmitrovski, ;) с нулём это утрировано. Мне не столь важны 1-2мм, сколько убрать отклонение в 10мм. Для "десятки" Селин вполне.
