sam., как роторный плуг реагирует на корневищные сорняки? Вьюнок, пырей? Штатная фреза реагирует отвратительно - один проход по грядке - вставай чистить фрезу.
30.11.2012 в 20:12:18
01.12.2012 в 19:01:19
Немного пробовал пахать целину,плуг не забивается и на себя траву не наматывает.Например одуванчик просто выдергивает с корнем практически не повреждая его.
02.02.2013 в 20:55:19
Где можно найти сальник на вал привода колес, а то он у меня потек. Начал пропускать масло.
12.03.2013 в 13:07:57
мож кому будет интересно
были проблемы с шестерней сейчас вроде приспособился
12.03.2013 в 20:36:43
devis, Это косилка с 2 рабочими элементами?? Такие вещи хорошо б выкладывать в размере фото побольше. При сегодняшней стоимости косилок такие самоделки актуальны.
13.03.2013 в 10:19:16
да косилка для газона. фото что есть. собрать не сложно основное есть у многих
для натяжки ремней шпилька лев.прав.резьба от данкрата. крепится все на родной редуктор.общий захват прохода 1100.шкив большой кажись от газа малый от ваз
13.03.2013 в 15:26:06
devis, А валы у ножей, то же что то подручное?
14.03.2013 в 01:42:07
umnyi да валы на 25 хорошие подшипники в обойме с низу косы крепятся болтом м10 между двумя большими шайбами
21.03.2013 в 21:46:05
для тех кто еще захочет приобрести мф 360 хотелось бы чтоб не повторялась ошибка сделанная мной это фрезы на колесный вал
дорог ремонт шестерни 2 сезона и.
06.05.2013 в 11:21:35
Добрый день
Поделюсь и своим опытом работы с таким мотоблоком. Купил недавно к уже имеющемуся культиватору такой мотоблок. Правда, название и и раскраска другие - зеленый Helpfire. Двигатель так же другой - дизель объемом 211 куб.см.
Из навески купил так же фрезы, снегоуборщик, расширители колеи с колесами и окучником. Аппарат уже с другими ручками управления - включение навесного и подключение колес - одинаковые ручки справа и слева. Купил уже полностью собранным.
После покупки поменял все масла. В коробке и сцеплении была залита какая-то вода - очень жидкая субстанция, прозрачная, едва желтоватого цвета. На коробке нет сапуна и заливка масла никак не шла до тех пор, пока не открутил одну из крышек рукояток переключения - тогда воздух стал выходить нормально и масло залилось. На дизеле установлен сетчатый масляный фильтр.
Участок для обработки - порядка 6 соток. Находится на косогоре - на 20 м. перепад порядка 2 м. После работы с культиватором очень трудно переключиться на работу с мотоблоком. Отсутсвие дифференциала очень мешает поворотам. При работе поперек склона земля фрезы сбивается вниз по склону. В итоге получаем неровно обработанный грунт - вверху оголенный необработанный, внизу - гора вспушенного. Перед собой фреза так же нагребает кучку, что затрудняет движение мотоблока вперед. Это происходит из-за встречного вращения фрезы. Конечно, возможно, что в магазине перепутали направление крепления фрезы и она лупит по земле тупым концом. Это я еще не проверял. Земля прилипает к кожуху фрезы - через некоторое время фреза становится неподъемной. Если во время обработки нужна смена технологических операций (например, с культивирования "по площадям" на обработку междурядий) очень долго происходит откручивание всяких болтиков на кожухе, потом на фрезе, потом все это в обратной последовательности собирается. А учитывая немаленький вес самой фрезы (порядка 20 кг.) да еще с налипшей землей, надо еще в гараже выбирать одну операцию на весь день.
Дизель заводится с первого раза, но это ни разу не легкая операция - упираешься ногой в блок и с силой рвешь шнур. Даже с существующим декомпрессором. У дизеля нет механизма автоматической регулировки оборотов. Поэтому надо все время самому следить за этим. И если фреза чуть глубже уходит в землю, то обороты падают и дизель начинает коптить. Решения два: увеличить обороты или поднять фрезу. Неудобно.
Изначально необходимо готовить все размеры под работу с мотоблоком. Так, картошка была посажена (вручную) с междурядьем 80 см. и с одним комплектом фрез я ее удачно окучил (боковины на фрезах снял). А вот мелочь всякую с таким же междурядьем (редиска, морковь, трава разная - рядок-40см.-рядок-80 см.) обработать не удалось - землей засыпает всходы. Обрабатывались широкие междурядья. Повторюсь, это на участке с уклоном. Буду садить рассаду помидор - учту это при планировании грядок.
07.05.2013 в 11:45:31
Всем привет. Обращаюсь в первую очередь к SERVER77. При перевозке у MF360 старого образца практически отломило корпус воздушного фильтра. Не могли бы вы подсказать где его можно купить - необходим весь пластик от карбюратора со штифтом крепления фильтра.
Или подскажите номер для заказа.
Корпус фильтра овальный. Двигатель китайский, те не субару. В Москве.
Этого типа.
