Anatolij85
Anatolij85
05.07.2016 в 14:51:35
hotest_, возможности такой нет- заказать на завод , заводов по близости нет. Спасибо за совет!
Anatolij85
Anatolij85
09.07.2016 в 18:23:02
Вал заварили,высверлили полость в валу и нарезали резьбу под соединительную шпильку в двух частях вала на токарном станке, отцентровали шпилькой(соединили(методом закрутки) обе части шпилькой),заварили полуавтоматом, снова на токарник убрали валик шва заполировали сделали паз под стопор, отцентровка удалась. Усе! будем собирать- ставить на место!
Anatolij85
Anatolij85
09.07.2016 в 18:27:10
НАДОТЬ! Инструкцию парядок сбора кпп, а то разобрал , не напутать-бы чего при сборке!
Anatolij85
Anatolij85
09.07.2016 в 22:11:07
Какие есть еще блезнецы блока сунгарден мф360? кроме- Elitech КБ 360М,GREENFIELD GF 360
hotest_
hotest_
Иваново
09.07.2016 в 23:08:53
Да. Фото по сборке несколько желательно. А то по памяти сложно!
Mitya76
Mitya76
Ревда
04.10.2016 в 20:20:16
st:5684928}} hotest_, жду контактов,вот мой е-мейл(senior.ga@yandex.ru)
UUKUUK
UUKUUK
Пермь
12.12.2016 в 10:21:31
D i m o Z, пользуюсь предметом обсуждения пять лет с культиватором. Настоящее спасение на даче
vlad390
vlad390
Красноярск
05.02.2017 в 20:29:51
Поищу чертеж шестерни, что мне делали выложу тут.
hotest_
hotest_
Иваново
05.02.2017 в 21:15:33
Хор. Ждём. Есть размеры и параметры в таблице координатно разметочного станка
анастасия6x
анастасия6x
22.04.2017 в 23:38:35
Подскажите,как снять шестерню на оси, вращающей колеса. Название вроде червячная. Масло слили а снять не получается
hotest_
hotest_
Иваново
26.04.2017 в 09:27:17
Шестерню снять можно вместе с валом, для этого надо крышки с обеих сторон снять и по факту смотреть. Там ничего сложного.
