06.06.2016 в 19:52:21
#5684915
hotest_, Уважаемый,как дела с шестерней?
06.06.2016 в 20:03:29
#5684928
Привет. Дело в том, что мне сделали её почти бесплатно, а на вопрос о ещё одной я дал время подумать, но скорее всего ещё одну там делать попросту не хотят. Слишком много людей про неё узнали на заводе., поэтому даже цену не сказали. Её делало несколько человек потому что зуб нарезать не каждый сможет. Вообщем лучше вам её заказать в другом месте. Есть у меня все координаты для её изготовления могу сбросить на почту через несколько дней, так как листы в деревне лежат.
04.07.2016 в 21:17:20
#5710951
Пользоюсь данным девайсом 4 года. Приобрел для заготовки сена,в комплект взял сегментную косилку и окучник с грунтозацепами и с раширителями колей . Окучником начал пользоваться год назад а так все траву косил, 8 телег (телега за 1-2 часа-зависит от роста и густоты травы) 53хи длинокузовной с наростом со стогом (кто не знает работал на износ вообчем, 3года без замена масла в трансмисии) за сезон сенозаготовки, очень порадовал оправдал ожидание, стоит своих денег( хороший апарат кто дружит с техникой и с головой). Так-бы наверное, не зашел-бы на это форум , если-б не одно но!!! оборвало вал на котором червяк на шпонке прям на стопоре 100%ый брак или не уделили внимание при производстве так как нагрузка там не велика чтоб червяк крутить.Вскрыл, за одно проверил шестерню (латунную) износ есть малюсинький не ломало не разу со дня покупки мотоблока, пользуюсь- выжимаю цепления обязательно если работает мотор перед тем как перевисти рычаг привода из положения оф-он или он-оф,( хотя не кто мне инструктаж не проводил)вот и пронесло меня от поломки надо указать в инструксии продаванам не каждый емеет опыт с техникой,, так про масла за четыре года: в трансмисии со стружкой черное с примисью латуни, в цепление светлое как токочто залили , в моторе поменял- надо уделять внимание по чаче что и делаю на сезон свежак. Вот думаю как быть с валом заварить с оцентровкой только как быть, потом проточить канавку под стопор или всеже заказать новый, если заказать к кому обратиться
04.07.2016 в 22:32:27
#5711038
Думаю что вал каленый, сварка будет мягкой, лучше на любой машинный завод отдать лопнувший вал, и тебе за пару тысяч выточат и закалят будет лучше нового. Место под шпонку разметочным станком сделают.
05.07.2016 в 14:51:35
#5711577
hotest_, возможности такой нет- заказать на завод , заводов по близости нет. Спасибо за совет!
09.07.2016 в 18:23:02
#5715202
Вал заварили,высверлили полость в валу и нарезали резьбу под соединительную шпильку в двух частях вала на токарном станке, отцентровали шпилькой(соединили(методом закрутки) обе части шпилькой),заварили полуавтоматом, снова на токарник убрали валик шва заполировали сделали паз под стопор, отцентровка удалась. Усе! будем собирать- ставить на место!
09.07.2016 в 18:27:10
#5715206
НАДОТЬ! Инструкцию парядок сбора кпп, а то разобрал , не напутать-бы чего при сборке!
09.07.2016 в 22:11:07
#5715341
Какие есть еще блезнецы блока сунгарден мф360? кроме- Elitech КБ 360М,GREENFIELD GF 360
09.07.2016 в 23:08:53
#5715389
Да. Фото по сборке несколько желательно. А то по памяти сложно!
04.10.2016 в 20:20:16
#5794354
st:5684928}} hotest_, жду контактов,вот мой е-мейл(senior.ga@yandex.ru)
12.12.2016 в 10:21:31
#5867761
D i m o Z, пользуюсь предметом обсуждения пять лет с культиватором. Настоящее спасение на даче
05.02.2017 в 20:29:51
#5924958
Поищу чертеж шестерни, что мне делали выложу тут.
05.02.2017 в 21:15:33
#5925023
Хор. Ждём. Есть размеры и параметры в таблице координатно разметочного станка
22.04.2017 в 23:38:35
#6002373
Подскажите,как снять шестерню на оси, вращающей колеса. Название вроде червячная. Масло слили а снять не получается
26.04.2017 в 09:27:17
#6005824
Шестерню снять можно вместе с валом, для этого надо крышки с обеих сторон снять и по факту смотреть. Там ничего сложного.
04.05.2017 в 08:58:09
#6011856
Приветствую всех. Столкнулся с проблемой: не работает отключение сцепления т.е. колёса крутятся постоянно, не реагируют на ручку сцепления. При разборке была найденная какая-то замятая деталь (то ли шайба,то ли пружинка). Сами диски сцепления в отличном состоянии как впрочем и вилка, и подшипник. Пружина на валу на месте. Просьба помочь разобраться в чём проблема (что за деталь и для чего она).
04.05.2017 в 16:16:20
#6012155
Скорее всего это шплинт вывалился, он контрит вилку на валу маленьком, и вилка теперь проворачивает. Пока только предположение. Фотку бы. В валу и в вилке Отверстия, их надо совместить и вставить новый шплинт.
15.05.2017 в 11:21:33
#6020831
у меня обратная проблема ultimatet41, не могу включить сцепление, реверс работает, передачи переключаются, а колеса не крутятся. жду помощи Спасибо
16.05.2017 в 20:35:26
#6022252
Шестерню перевернуть и поедет. Но эксплуатируйте правильном будет ещё долго ездить.
26.05.2017 в 10:53:01
#6030503
hotest_ написал: Шестерню перевернуть и поедет. Но эксплуатируйте правильном будет ещё долго ездить.
hotest_, брал я его с рук, и мужик мне долго объяснял, что жать, а что нет, да и все тросики были ослаблены. почитав форум, решил разобрать и посмотреть, что же там с шестеренкой, и как оказалось не зря:
как видно на втором рисунке, она давно уже начала крошиться, а тут я ещё культивировать начал, вот зубья и стерло на пол шестерни. теперь надо шестерню покупать
26.05.2017 в 12:12:21
#6030553
Да, у меня была точно такая же картина ( как так сделали привод на колеса, ума не приложу. Советую после установки новой шестерни привод на колеса не выключать на заведенном. Я совсем снял этот тросик. Шестерня эта денег стоит. Да и менять её не очень быстро.
04.06.2017 в 02:45:45
#6037587
Здравствуйте уважаемые! Вопрос по теме размеры ВОМ SUNGARDEN MF360. На SunGarden MF360 сильно похожие Green Field GF360, Elitech КБ360М имеют такой же ВОМ?
05.06.2017 в 08:36:28
#6038364
Слышал что моторы похожи. Но я лично не видел их оба в живую) найди магазин где оба есть и сравнить недолго.
07.06.2017 в 05:41:44
#6040100
Мужики привет я из Кмз 012,соседней ветки,подскажите ни кто не пробывал увеличить ширину фрезы до 1м,мне досталась за 11т новая ширина 1м,хочу на мини трактор свой поставить,вот думаю редуктор вывезти может или нет,целину не буду похать!!!!)заранее спасибо!
07.06.2017 в 13:20:41
#6040371
Метр думаю пойдёт по паханому участку. Целину точно не возьмёт. все конечно зависит от земли. У меня поёт как пух, мощи хватает. Думаю что пока не попробуешь и не почувствуешь тяжело ему или нет, сложно сказать. Грунтозацепы в помощь. На колёсах будет буксовать.
07.06.2017 в 13:37:17
#6040383
hotest_ написал: Грунтозацепы в помощь.
Евгений Томск написал: я из Кмз 012,
КМЗушка - трактор, грунтозацепов, кроме как на штатной резине, не предусмотрено.
Евгений Томск, на своей, КМЗушной ветке есть достаточное количество сообщений от людей, пользующих фрезы. Но для ответа нужна информация о том, какой у Вас двигатель и коробка.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.06.2017 в 15:19:23
#6040474
Евгений Томск написал: Мужики привет я из Кмз 012,соседней ветки,подскажите ни кто не пробывал увеличить ширину фрезы до 1м,мне досталась за 11т новая ширина 1м,хочу на мини трактор свой поставить,вот думаю редуктор вывезти может или нет,целину не буду похать!!!!)заранее спасибо!
Евгений Томск, привет! На МБ, по которому эта тема, фреза вращается встречно относительно движения и может иметь длину, а точнее полосу обработки земли шириной 0,9 или 0,6 или 0,3 метра, то есть на сторону можно поставить 1 - 2 - 3 фрезерных ножа. На резиновых колёсах родных с грунтозацепами на моей земле даже осенью вспаханную МБ не тянет - буксует : и своей массы не хватает и стальных колёс с глубоковрезающимися грунтозацепами. На КМЗ012 ещё не пробовал. Но 1метра не получится, если поставить родные фрезы. Вылет ножа совсем маленький, потому мне кажется что КМЗ потащит и 1,2м если поставить по 4 фрезы на сторону.
07.06.2017 в 16:47:06
#6040540
AVSh написал: по 4 фрезы на сторону.
"гусиные лапки" на противоходной самодельной 90см фрезе моя дизельная КМЗушка тянет не напрягаясь, ширину захвата смело можно увеличивать еще на 50см.
07.06.2017 в 18:20:40
#6040619
мужики про трактор все ясно он потянет и вращение у меня по ходу движения ,я хотел бы узнать выдержит ли редуктор фрезы?
07.06.2017 в 18:42:09
#6040639
Евгений Томск написал: мужики про трактор все ясно он потянет и вращение у меня по ходу движения ,я хотел бы узнать выдержит ли редуктор фрезы?
Евгений Томск, не знаю как на фрезе(еще, тфу тфу) не рвало , а вот на снегоуборщике к этому мотоблоку(прицип и вал один и тот же) у меня два вала порвало. Да и вообще привод через вал напрямую это нехорошо, или через цепь или ремень хотелось бы, так как любой перво попавшийся кирпич или доска, камень и .. кирдык валу, а его в запчастях я чего то невидел.
