10.07.2018 в 16:23:49
Александр1964,
Александр1964 написал: попал на камень, вырвало один нож вместе с пальцем, теперь очень сильная вибрация
оказалось всё очень просто, ножи должны стоять парами, если один сломало, то надо снимать парный, и тогда не будет вибрации. а тут в нашу деревню как раз подвезли пальцы и ножы для косилки "Заря", они один в один такие же как и косилке Sungarden. пришлось только менять два, т.к. они оказались разного литья, вибрация пропала, косит отлично
fis22 написал: Привет,передняя передача перестала работать совсем-идет стук,на первой и второй скорости
может шестерня не полностью входит в зацеп, вилку смотрел?
19.07.2018 в 06:40:04
Александр1964, перевернул шестерню - помогло,не знаю надолго ли.Но сейчас все без проблем
19.07.2018 в 07:26:42
Шестерня есть на Aвito
03.08.2018 в 06:53:04
Всем здрасте , подскажите куда ставить этот подшипник? Плоский такой игольчатый с шайбой с верху
03.08.2018 в 06:53:46
03.08.2018 в 12:46:06
тут же просто, на вал гладкой стороной, иголками внутрь. кстати есть разрисовка в интернете , смотри заказ запчастей на наш мотоблок, наткнешься на схему..
03.08.2018 в 12:52:03
Так она точно в это место ставится ?
03.08.2018 в 12:53:15
03.08.2018 в 12:54:38
Он с шайбой же, просто не найду место где она стоит, по схеме понять не могу тоже от куда она, вот пружинку нашел куда ставить
03.08.2018 в 12:57:24
03.08.2018 в 13:04:31
2,032 похоже, но могу ошибиться. два года назад разбирал коробку и трансмиссию. в этом году только шестерню сменил
03.08.2018 в 13:06:37
Нее это не тот 2032 это игольчатый круглый ,а этот плоский
03.08.2018 в 13:08:12
2025 такой же круглый
03.08.2018 в 13:09:11
Пипец блин хрен найдеш его место))
03.08.2018 в 13:09:12
кстати, пружину я так и не нашел куда ставить, собрал без нее. она в сцеплении должна стоять вроде бы, но это я уже позже нашел.
