Leshiu
Leshiu
Жуковский
19.05.2023 в 12:05:49
Приветствую. У меня редкая проблема для данного форума, а именно жарко в квартире. Установлены такие радиаторы (см фото), система однотрубная, верхний розлив. Уже собрался менять радиаторы на биметалл и установить терморегулятор и вентили для регулировки нагрева, но как-то накладно получается. Что то возможно сделать с этими радиаторами? Если устанавливать только краны, то выйдет почти как замена на новые, тк еще байпас нужно делать для стояка. Получается или менять полностью, или эти чем то накрывать чтобы не шло тепло так интенсивно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.05.2023 в 12:18:57
Leshiu, но как-то накладно получается. , Тогда только смириться!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.05.2023 в 12:29:20
Экран декоративный навесной для радиатора отопления. https://www.yandex.ru/images/search?lr=2&source=serp&stype=image&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
Это первый этап понижения температуры. Если будет недостаточно, то под этот кожух на радиатор накидываете полотенце или одеялко. можно извратиться, сделать внутри двигающиеся шторки меняющие сечение сетки вентиляции, но эффект будет точно такой же. Никто кроме вас о полотенце знать не будет.
Бех кожуха полотенце работает точно так же эффективно, но страдает внешний вид.
19.05.2023 в 12:47:02
Внутри этих радиаторов должна быть такая шторка, если ее не сломали. А сломали - можно починить или сделать.
Leshiu
Leshiu
Жуковский
19.05.2023 в 12:55:03
BV написал:
BV, Шторки сохранились, закрыты
ser000
ser000
19.05.2023 в 17:13:01
Leshiu написал: У меня редкая проблема для данного форума, а именно жарко в квартире. Установлены такие радиаторы (см фото), система однотрубная, верхний розлив.
На трубы одеть утеплитель, в таких батареях так же предусмотрена шторка (её надо опустить/накрыть оребление горизонтально). Дополнительно сделать чехол для батареи, например, приставной из твёрдых панелей теплоизолирующего материала: или накрывать одеялом.
Leshiu написал: Если устанавливать только краны, то выйдет почти как замена на новые, тк еще байпас нужно делать для стояка. Получается или менять полностью
Именно так и получается.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
19.05.2023 в 17:38:27
Leshiu, или перекрывать поток воздуха или ставить термоклапан для однотрубных гравитационных систем, а также делать незауженный байпас.
Может быть получится приварить справа так называемый калач для однотрубных систем. Фото ниже. Но байпас делать в обязательном порядке.
cineman
cineman
20.05.2023 в 06:14:46
Leshiu написал: Шторки сохранились, закрыты
Тепло излучает стальная труба стояка. Можно поискать способ красивенько её теплоизолировать.
VladM
VladM
Саратов
20.05.2023 в 07:36:25
В качестве теплоизолирующих материалов применять только натуральные (хлопок, лен, и т.п. (кроме шерсти - из-за запаха)). Никакого пеноплекса,минваты, никакой пластмассовой теплоизоляции. Вы же себе не враг ? :-)
20.05.2023 в 08:52:53
Leshiu, а с вентиляцией у вас все в порядке?
Leshiu
Leshiu
Жуковский
20.05.2023 в 09:54:55
BV написал: Leshiu, а с вентиляцией у вас все в порядке?
BV, в каком смысле? Окна открыты весь день
