lomaxx
lomaxx
06.06.2023 в 17:11:25
Добрый день! Абсолютно новый водонагреватель не включается. модель TIMBERK SWH RE17 50 V В инструкции написано, что надо - "Нажмите кнопку управления на шнуре питания, загорится индикатор питания." Но у меня нет на шнуре вообще ничего - он голый. См. фото. Как его включить? в сеть вилка воткнута - но индикатор не горит и бойлер не греет.... Бытовыми приборами розетку проверил, они работают. нужные вентили открыты, из смесителя вода вытекает... Жила в розетке с сечением 3х1,5 мм2
Также в инструкции написано:
  1. Водонагреватель оснащен термовыключателем, который прекратит подачу электроэнергии к ТЭНу, при перегреве воды. Если водонагреватель включен в сеть, но не происходит нагрев воды, значит, отключился или не был включен термовыключатель. Для возврата водонагревателя в рабочее состояние необходимо:
    • отключить питание от водонагревателя, снять накладку нижней крышки, предварительно открутив саморезы;
    • нажать до щелчка кнопку, расположенную по центру термовыключателя (рисунок 6), или на термостате;
    • если кнопка не нажимается, и нет щелчка, то подождать пока термовыключатель остынет до исходной температуры.
Я разобрал его, но внутри ничего нет, никакого термовыключателя :confused:
Что делать-то? Как его включить?
P.S. Звонил в компанию Timberk - ничем не могут помочь. Даже не могут про провод сказать, должна на нем быть кнопка управления управления или нет. Сказали звонить в СЦ. Звонил в 3 СЦ. Никто не может проконсультировать. Говорят - везите, будем смотреть.
strider1978
strider1978
06.06.2023 в 17:50:31
Серую / белую / красную крутилку пробовали крутить?
06.06.2023 в 18:24:53
lomaxx, см внимательно последнее фото - красный рычаг Safe. Скорее всего это заглушка для кнопки (возможно его надо повернуть, чтобы снять) Попробуйте для начала осторожно вытащить - скорее всего кнопка под ним и ее надо нажать
lomaxx
lomaxx
06.06.2023 в 18:40:32
strider1978 написал: Серую / белую / красную крутилку пробовали крутить?
Конечно. Это регулятор температуры. Это единственное, что движется / крутится
BV написал: см внимательно последнее фото - красный рычаг Safe
Это регулятор температуры, который находится внутри под крышкой (кожухом)
BV написал: Скорее всего это заглушка для кнопки (возможно его надо повернуть, чтобы снять)
Нет. Это регулятор температуры, который находится внутри под крышкой (кожухом)
06.06.2023 в 18:58:15
lomaxx, понятно. Но в этом квесте есть надпись safe на зеленоватой крышке. Возможно или в щель надо чем-то нажать или снять красную крутилку.
Ну а так-то в сервис и пусть разгадывают ребусы производства
lomaxx
lomaxx
06.06.2023 в 19:22:45
Сейчас приходил сантехник. Сказал что в части водоподключения сделано все правильно. Рекомендовал вызвать электрика, чтобы он посмотрел (без фанатизма, т.к. на гарантии).
BV написал: Ну а так-то в сервис и пусть разгадывают ребусы производства
если электрик ничего не найдет, то конечно придется в СЦ сдавать. Но блин, снимать-грузить-везти.... Новый... :sorry:
BV написал: о в этом квесте есть надпись safe на зеленоватой крышке. Возможно или в щель надо чем-то нажать или снять красную крутилку.
Нет уж, так я боюсь без гарантии останусь... Это уже не для рядового пользователя...
lomaxx
lomaxx
06.06.2023 в 19:25:24
Меня вот что больше интересует:
lomaxx написал: В инструкции написано, что надо - "Нажмите кнопку управления на шнуре питания, загорится индикатор питания." Но у меня нет на шнуре вообще ничего - он голый. См. фото.
Должно там что-то быть или нет? Почему у меня провод без ничего?
lomaxx
lomaxx
06.06.2023 в 19:49:39
Приходил электрик. Ничего не смотрел и не делал. Якобы это Не его работа...
strider1978
strider1978
06.06.2023 в 20:25:15
lomaxx написал: Должно там что-то быть или нет? Почему у меня провод без ничего?
Давно уже так на бюджетных самоварах. И это к лучшему, т.к. ни от чего эти коробочки не помогают.
cineman
cineman
06.06.2023 в 20:28:15
Или кнопка была на кабельном УЗО, но после того, как напечатали тираж бумажек, УЗО упразднили от жадности. Или скопипастили инструкцию от другого бойлера. Перед включением в сеть водой заполнили?
lomaxx
lomaxx
06.06.2023 в 22:35:33
cineman написал: Перед включением в сеть водой заполнили?
Точной уверенности нет, т.к. индикации никакой нет
А такой, может идиотский вопрос, - а бак заполнится водой, если он отключен от сети, но подсоединен к водоснабжению?
