mn111999
mn111999
Киров
13.06.2023 в 23:24:18
Добрый день.
В ванной комнате в кирпичной межквартирной стене под трубы ХГВС и канализацию сделали вот такую штробу. Изначально просил, чтобы сделали только под трубы небольшие углубления, но выштробили еще под канализацию. По глубине примерно 6-7 см без штукатурки. Еще перерезана армирующая сетка в двух местах. Этаж предпоследний, нужно ли беспокоиться об этом и что посоветуете? Можно ли делать такие штробы? Чем заделать можно?
Грэй
Грэй
14.06.2023 в 02:47:01
mn111999 написал: нужно ли беспокоиться об этом и что посоветуете? Можно ли делать такие штробы? Чем заделать можно?
беспокоиться не нужно, -стена не несущая заделать можно штукатуркой.
strider1978
strider1978
14.06.2023 в 05:06:49
До заделки нужно проверить канализацию на уклон и заменить прямой тройник на 45+45 градусов.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.06.2023 в 07:25:00
strider1978, на косой тройник
mn111999
mn111999
Киров
14.06.2023 в 09:42:46
Грэй, а как узнать несущая она или нет? Там получается минимум один кирпич толщина - это 220 мм с моей стороны, и со стороны соседа подозреваю, что также один кирпич толщина, плюс идет вентиляция в этой стене. Сам дом из кирпича построен.
14.06.2023 в 15:17:46
mn111999, сосед вас проклянет из-за шума воды
mn111999
mn111999
Киров
14.06.2023 в 16:25:13
BV, трубы я не собираюсь прятать, наоборот хочу заделать эту дыру, т.к. не просил о такой штробе. У вас есть что по существу сказать или посоветовать?
15.06.2023 в 02:28:02
Грэй написал:
Грэй, как определили, что не несущая? ;)
Грэй
Грэй
16.06.2023 в 19:05:12
mn111999 написал: Грэй, а как узнать несущая она или нет?
об этом всё говорит - и кирпичный дом, и всё остальное. Конечно может быть и несущая, но вероятность этого стремится к нулю. как узнать точно? - спросить чертежи в архитектуре, и посмотреть. Под несущей стеной, снизу (в подвале), будет фундамент.
