Anatoly47
Рыбинск
24.06.2023 в 13:59:27
Болгарка запускается педалью ногой,Так что читали невнимательно. Как диски разлетаются хорошо знаю, у меня не разлетались не разу.
24.06.2023 в 14:31:09
с заблокировнной кнопкой болгарки
На 125 практически все (исключения есть, например в описанной выше) болгарки с кнопками с фиксацией.
И педаль без фиксации точно не опаснее
fhntv
Можайск
24.06.2023 в 14:54:04
Anatoly47 написал: у меня не разлетались не разу
гениально ...
BV написал: точно не опаснее
точно опаснее , потому что две руки свободны
24.06.2023 в 15:30:52
fhntv, ну так болгарка в руке опаснее закрепленной. Спорить можно много, но в данной теме суть, что болгарка на стойке + закрепленный предмет реза - контролировать намного проще.
Anatoly47
Рыбинск
24.06.2023 в 16:18:20
Что ценно резка ведется двумя руками,как ручной циркуляркой по линии и указателю, управление педалью ногой позволяет моментально сбросить обороты.Педаль использую и с фрезером и гравером, везде где удобно работать двумя руками и требуется быстро сбросить обороты.
fhntv
Можайск
24.06.2023 в 16:25:16
BV написал: болгарка в руке опаснее закрепленной.
дискутабельный тезис...
BV написал: суть, что болгарка на стойке + закрепленный предмет реза
на фанерке саморезиками в оконные петли ...
ladoga1242
Брянск
25.06.2023 в 03:27:50
BV написал:**ladoga1242**, стойку купить или сделать никак?
BV, резать приходится нечасто, в небольшом объёме и по месту.
Aтос
25.06.2023 в 05:01:57
кто как решает эту проблему?
Прикладываю планку и как по ленейке резаком делаю множество непроникающих проходов диском Ширина реза становится больше, чем если резать за один проход и по мере прохода глубина увеличивается Чтобы диск не зажимало оставляю небольшие непрорезы по краям или по центру, после чего надламываю.
Дмитрий Т
Братск
26.06.2023 в 06:40:23
Топикстартер прикололся, а народ кинулся советовать как безопасно резать коробки размером 100х40 мм. И пилы дисковые, и стойки, и приспособы... :D Дремелем...дремелем! Самое оно, безопасно... ;)
strider1978
26.06.2023 в 07:06:12
ladoga1242 написал: ВОПРОС: кто как решает эту проблему?
Покупкой гильотины.
Anatoly47
Рыбинск
26.06.2023 в 09:54:53
Гильотину для языка, как разрезать уже сказал, разрезать не проблема, проблема правильно закрепить короб.
ladoga1242
Брянск
26.06.2023 в 20:07:44
Дмитрий Т написал: Топикстартер прикололся, а народ кинулся советовать как безопасно резать коробки размером 100х40 мм. И пилы дисковые, и стойки, и приспособы... :D Дремелем...дремелем! Самое оно, безопасно... ;)
Дмитрий Т, топикстартер редко работает с металлом, потому и поднял этот вопрос.
26.06.2023 в 20:11:57
ladoga1242, сколько таких коробов в день? Сколько дней? И как часто в течение года?
Anatoly47
Рыбинск
26.06.2023 в 22:09:46
Кстати насчет гравера не самая плохая идея. У меня Хильда 450вт, использую диски от 30мм до 100мм,с мелкими можно и гибким валом. Резал довольно толстый металл. Со 100мм использовал, как болгарку.
cineman
26.06.2023 в 22:55:27
ladoga1242, из уголка можно сколхозить ограничитель глубины погружения диска. В момент закусывания этот ограничитель сам выдернет диск. Закрепить ограничитель можно за отверстия для установки ручки УШМ.
