ladoga1242
ladoga1242
Брянск
23.06.2023 в 07:35:11
Все форумчанам здорово! Время от времени случается работать с оцинкованными металлическими коробами 100х40 мм. При резе этих коробов болгаркой бывало, что диск закусывало на замках короба. Металл тонкий, жёсткость у короба невысокая. ВОПРОС: кто как решает эту проблему? Всем заранее спасибо!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.06.2023 в 10:37:22
роботов еще не придумали для плавного ведения и контроля реза :) замки визуально видны снижайте скорость подачи инструмента относительно резания тонких участков все гениальное - просто
23.06.2023 в 12:07:32
Но уж давно придумали стойки для УШМ, чтобы не делать перекосов ;) И плавное погружение и контроль реза...
И заодно ровные, перпендикулярные отрезы проще делать.
23.06.2023 в 12:12:59
ladoga1242, а если руками - просто не погружайте диск глубоко, 5 мм хватит, и подавайте короб так, чтобы диск выскакивал из реза при закусе, а не погружался в него.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.06.2023 в 12:27:25
BV написал: ladoga1242, а если руками - просто не погружайте диск глубоко, 5 мм хватит, и подавайте короб так, чтобы диск выскакивал из реза при закусе, а не погружался в него.
BV, плюс к этому - некоторые ведут рез (болгарку тянут) к себе. При этом условии, диск вращаясь тянет на себя обе стороны листа и в конце реза они зажимают диск. Ведите (толкайте) болгарку от себя, как уже выше BV отметил, погружая диск только на глубину пропила.
Мой опыт к Вашим услугам!
23.06.2023 в 12:34:42
Кусь, и выщербленный кусок из диска, если удержал) или весь край диска становится щербатый и износ в разы быстрее...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.06.2023 в 13:47:45
и еще есть фиксатор диска "антизакусь" отличная вещь !
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
23.06.2023 в 14:24:17
ladoga1242, если заниматься профессионально, то не проще ли купить дисковую пилу по металлу?
23.06.2023 в 15:26:15
fhntv написал: и еще есть фиксатор диска "антизакусь" отличная вещь !
fhntv, у меня нет, но и чтоб закусывало не припомню. (125я) А так-то хорошая вещь, был бы нужен - купил.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.06.2023 в 16:02:48
BV написал: Кусь, и выщербленный кусок из диска, если удержал)
Об том и речь выше... :flirt
VladM
VladM
Саратов
23.06.2023 в 19:37:22
А изменить технологию расчленения короба никак нельзя ? :-) Сначала разрезать замки а потом уже довершить разрез ?
