Мишутк,
По молодости работал в частном ремонте быт техники. Тогда почти ничего не было из модулей на замену и приходилось менять детали. Позже в сервисе пром оборудования. Там модулей под замену было хоть завались и ремонт только модульный. Хотя... выгоревшие микросхемы портов меняли - типичный дефект когда общей земли не было)
fhntv, блоки универсальные действительно есть.
Те, которые не наглухо китайские - ближе к 3000.
Отзывы разные - есть и такие где работает с глюками, например при раскладке белья.
Программ там совсем не густо и непонятно вообще какие они.
Был наезд по поводу китайских компонент.... а в этих платах - наверное американские?
Ну впрочем за 3 можно поиграть в лотерею.
Также тыщи за 4+ можно найти бу оригинал платы именно LG. Но надо уточнять по s/n платы.
Для ПММ универсальных блоков не нашлось вообще.
Может у вас есть ссылочка?
fhntv написал:
гуглите вы лучше меня это факт
ключевые слова универсальный блок управления стиральной машиной
Для стиральных такое действительно находит по цене от 1800-3000 руб.
А вот для посудомоек больше показывает оригинальные модули разных марок ПМ, а не уверсальный. Хотя может и можно поставить не родной, если разобраться что к чему, т.к. модуди подачи химии похоже уже стали стандартом и остаётся определить совместимость работы с насосами в конкретной машинке.
Уверсальный да ещё с пометкой ардуино находит одну плату, но она заявлена как для пром.моек и стоит 12 тыс.руб., а за такие деньги можно просто купить новую посудомойку.
BV написал:
а вы поприсутствуйте в темах по ремонту инверторов например...
там люди впаивают силовые - а они ниже заявленных .... сюрприз
понятно что на заводе китайском таких нет сюрпризов , а вот в рознице есть и там и там - китай
где вы опять ошиблись ?
BV написал:
поищите еще
ser000 написал:
ну так то они не сильно отличаются - стиралки от посудомоек , по сути коммуникация цепей всего лишь
я же говорю - можно вручную перемыкать, можно с перфокарты, можно коту поручить
можно таймеров с реле понаставить десять штук - в чем проблема мозгануть ?
fhntv,
насчет компонент - в курсе.
Вот и спрашиваю - этой поделке (завод в гараже) компоненты будут лучше чем купит Мишутк?
поищите еще
Уж двое искали. Аминь
я же говорю - можно вручную перемыкать, можно с перфокарты, можно коту поручить Радость
По сути да - но разные, и это должен юзер без навыков мастера продумать?
По платам для СМ - что они в реальности - не попробуешь - не узнаешь.
Та же лыжа, даже старая с коллекторным двигло оптимизирует немного процесс по ходу пьесы.
И как я понял платы имитируют механический КА - таймер по сути. И не понятно что у них с балансировкой заложено.
Но если не до жиру - сойдет.
BV написал:
хз, может быть и лучше, наши барыги совсем ерунду на продажу тащут
BV написал:
мы про стиралку или пмм ? мне кажется по сравнению со стиралкой - пмм вообще примитив
балансировка на механическом кк невозможна , но настолько ли она нужна ?
BV написал:
вы уже нашли универсальный модуль для своего инвертора, кстати?
нет, не искал, причина поломки мне не ясна, какой универсальный модуль может быть ?
для общественности только лишь
вы ведь позиционируете себя как опытный ремонтник БТ
вот вам слово , вдруг убережете от ошибок людей которые верят вам на слово
fhntv, ну куда мне до вас, я же даже не знал про дешевые универсальные мозги для стиралок, а для пмм даже и найти не смог.
Весь прогресс только вы привносите в темы)
И опыт был ранее, а все течет и изменяется. По сравнению с работающим мастером я так - мелко-домашний)
слив засчитан
одно непонятно - зачем наводить тень на плетень ?
квинтэссенция "советского инженера" напустить пыли с нолевым результатом ?
поэтому мы там где есть ?
Детальки перепаял, плату промыл. После включения на длинных программах прогнозировала неадекватные цифры времени, левые допкнопки "кастрюля" и "скорость" не включались. Делал сброс двумя кнопками, несколько раз вкл-выкл, запустил на полоскании, там единственное правильное время было. После отработки полоскания все кнопки ожили, время адекватное. Программу "авто" отработала, посуда чистая. Ну хоть поразвлекся.
Под замену пустил вот это все на всякий случай. Резистор горелый, микруха с подозрительной точкой на спинке. Электролиты списаны по возрасту, варистор просто рекомендуют за компанию. Стабилитрон прозвонил потщательнее еще раз, вроде живой и нагар на нем соседский оказался, не менял.
Пару лет назад потерявшая сознание стиралка мне обошлась в 5т.р. с вызовом мастера. Болячка похоже такая же, бошсименсы они такие.
Приветствую всех.
Такая же история с ПММ SRV55T13RU (12 лет эксплуатации) - погасло всё и остановилось.
Вскрыл, достал модуль, открыл его и вижу, что резистор 100 Ом 2 Ватта явно подгорел.
Хорошо, что схему нашел на просторах интернета...правда, для другой модели, но модуль похоже тот же.
Кроме резистора еще и микросхемка LNK304GN по питанию модуля.
А когда починил, то и это сообщение на форуме случайно нашел.
Только детали чуть подорожали - резистор и микросхемка => 187руб.
Остальные элементы на модуле прозвонил - целые.
Почистил от калька датчик протечки/дозировки воды,
у циркуляционного мотора был засохший подтек - разобрал, смазал, собрал.
Машинка работает. Неплохой результат.
