VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
17.07.2023 в 15:12:04
Есть телек LG42LN655V-ZD Full HD и ноутбук MSI GE70 2PE на Windows 8.1 с экраном тоже Full HD. Как настроить стабильное подключение между этими устройствами по технологии беспроводного монитора Intel Wireless Display ? Установил в ручном режиме с официального сайта MSI последний драйвер на WiFi адаптер. Первоначально подключение так: захожу наведением в правый верхний угол экрана в чудо-кнопки и выбираю "Параметры" и "Изменение параметров компьютера". Далее "Компьютер и устройства" "Устройства" "+Добавление устройства". После поиска из списка устройств выбираю свой TV, происходит соединение и TV появляется во вкладке "Проекторы". Появляется рабочий стол ноута на экране TV. Иногда по неизвестной причине соединение отваливается. В следующий раз когда пытаюсь подключиться опять через чудо-кнопки "Устройства" "Передать на экран" и выбираю TV, часто соединение не получается, в этот момент на экране TV сообщение о подключении но потом и на ноуте и TV пишет не удалось подключиться и не подключено ( отключено). Но редко после нескольких попыток каким-то чудом удаётся соединение, а так в основном не получается. А вот если удалить устройство TV и заново по пунктам снова добавить, вот тогда подключение почти всегда с первого раза. Ещё почему-то разрешение на монитор №2 LG TV сбрасывается с 1920х1080 на 1366х768 независимо от режима "дублировать" или "расширить" или "отображать только на монитор №2". Про всё это в LG говорят что это что-то не так с ОС ноута и посоветовали проверить на смартфоне через подключение по идентичной технологии Miracast. После соединения со смартфоном тоже Full HD разрешение на TV снова сбрасывается теперь уже до 1280х720. Что нужно ещё настроить на ноутбуке чтобы подключалась и работала как должна функция беспроводный монитор Intel's WiDi ?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
20.07.2023 в 19:54:55
Видимо на этом форуме никто не понимает и не знает про функцию Беспроводной монитор, или все привыкли соединять через провод. Ну и ладно, с основной проблемой разобрался не без помощи знающих на сторонних ресурсах.
ser000
ser000
17.08.2023 в 03:47:55
VaLLeon написал: Ну и ладно, с основной проблемой разобрался не без помощи знающих на сторонних ресурсах.
Ну так расскажите об этом на этом ресурсе, что бы знали решение не только на стороннем ресурсе, но и на том, где задан вопрос. Дайте ссылку в конце концов на тот ресурс, где найдено решение вашей проблемы.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
23.07.2024 в 18:44:32
ser000 написал:
ser000, опытно-экспериментальным способом выяснил что функция беспроводного монитора (дисплея) Miracast / Intel Wireless Display стабильно фунциклирует только при небольших расстояниях между устройствами, до 2 - 3 метров. Ссылка на ресурс, но 100 % решение проблемы найдено лично мной но не без помощи этого ресурса : https://help-wifi.com/raznye-sovety-dlya-windows/besprovodnoj-displej-miracast-widi-v-windows-10/comment-page-5/#comment-206440
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
23.07.2024 в 19:41:43
В связи с этим обращаюсь к знающим спецам : в ноутбуке как можно увеличить коэффициент усиления антенны Wi-Fi адаптера с целью увеличения дальности распространения сигнала, и вообще где в ноутбуке может быть расположена эта антенна и как устроена.
Dmitry47
Dmitry47
23.07.2024 в 21:55:32
Антенна на крышке сверху. К модулю можно подключить внешнюю антенну, через штатный разъем. Но это все хрень какая-то. Если бы надо было 30-50 метров, я еще понимаю.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
30.07.2024 в 11:13:50
Dmitry47 написал: К модулю можно подключить внешнюю антенну, через штатный разъем. Но это все хрень какая-то. Если бы надо было 30-50 метров, я еще понимаю.
Dmitry47, хрень не хрень мне главное результат чтобы был - это чтобы нормальное подключение и стабильное соединение было при использовании функции беспроводного монитора. А уж там 30 метров или 50 получится мне вообще фиолетово, хотя бы работало до 5 метров при условии препятствия стены.
