Lill
Lill
18.07.2023 в 14:08:15
Всем привет. Помогите, пожалуйста, выбрать излив для смесителя российского производства. Заказала один, с присоединииельным размером 3/4, не подошел, оказался очень большим, не влез в отверстие на смесителе. Хочу на Сбермегамаркет купить, но там их столько... не понятно, какой же нужно брать? И каким же должен быть этот присоединительный размер? :help
18.07.2023 в 15:57:23
Снять старый и сходить в магазин / на рынок
ser000
ser000
20.07.2023 в 14:41:17
Lill написал: Заказала один, с присоединииельным размером 3/4, не подошел, оказался очень большим, не влез в отверстие на смесителе.
Не занимайтесь мазохизмом, в советском смесителе там наверняка метрическая резьба - замените уже смеситель на современный, стандартный с дюймовыми резьбами вместе с эксцентриками, а вот после этого уже можно будет покупать стандартные запчасти для современных смесителей.
Lill написал: И каким же должен быть этот присоединительный размер?
Ищите излив для советсвкого смесителя, но это не 3/4, а эксклюзив и возможно придётся доплатить за антиквариат.
Lill, Как вариант, замените кольцевые прокладки на старом изливе, если нехотите расставаться с раритетом из прошлого.
ser000
ser000
20.07.2023 в 14:42:08
BV написал: Снять старый и сходить в магазин / на рынок
Не уверен, что поход за советскими запчастями будет удачным, хотя может и повезёт где-нибудь на блошином рынке со старинными вещами. Пущай топает за современным смесителем и меняет на новый вместе с экцентриками, а вот после этого при необходимости можно топать в магазин или заказывать из интернета стандартные запчасти для смесителя.
Lill
Lill
25.07.2023 в 12:02:09
ser000, Спасибо, конечно, за совет, приму к сведению где-нить через пол годика. А сейчас у меня нет лишних денег на полную замену смесителя, уж если менять, то на хороший. Квартира была куплена совсем недавно, все имеющиеся средства были вложены в нее. Пока в планах только замена излива. Проблема не в кольцевых прокладках, с ними все в порядке.
ser000
ser000
25.07.2023 в 15:23:48
Lill написал: Проблема не в кольцевых прокладках, с ними все в порядке.
Ну тогда ищите: гусак для смесителя отечественного/советского/российского
