clayrabbit
clayrabbit
Тюмень
20.07.2023 в 11:29:25
Добрый день.
Нужно сделать проем под сантех нишу в кирпичной перегородке санузла. Ширина около 30 см. Вдохновлялся вот этими советами - https://www.mastergrad.com/forums/t207138-nisha-dlya-shchitka/?p=4492183#post4492183 Купил уголок 32 мм, болгаркой прорезал шов под кладкой (пока только с одной стороны).
Дальше возникли вопросы. Саморасширяющихся цементов в рознице не вижу, да и не уверен, что мелкие щели между кладкой и уголком получится им заполнить. Что подразумевается под "химия хилти или анологичная" - это составы на основе эпоксидки? Что сейчас в рознице можно найти бюджетного для решения этой задачи?
Также, есть проблема, что со стороны санузла один конец уголка остается без поддержки, т.к. он упрется в трубы стояка, а кирпич из под него будет удален. Имеет ли смысл заморачиваться со сбалчиванием? Думаю вместо этого сначала притянуть края уголков к кирпичу шурупами (аккуратно просверлив стенку кирпича сверлом по бетону), а позже, когда будут варить новые отводы от стояка, приварить под уголки пару перемычек из такого же уголка.
Я так понимаю нужно еще предварительно зачистить и обработать уголок от ржавчины? Есть "грунт-эмаль по ржавчине 3в1" - подойдет?
Опыта в подобных работах нет никакого, т.ч. прошу совета.
master.msk
master.msk
20.07.2023 в 11:55:39
clayrabbit, минимальная глубина сантехнической ниши 130 ми
clayrabbit
clayrabbit
Тюмень
20.07.2023 в 12:26:00
master.msk, у нас без разводок, но там как раз 130мм и выходит примерно.
