NDPaw
NDPaw
24.07.2023 в 19:29:31
Здравствуйте, друзья! Разъясните, пожалуйста, такой момент. Стоит смеситель на раковине в ванной. Сзади у него, как я понял, отверстие для рычага донного клапана, но самого клапана и рычага нет. Нужно ли, в этом случае, чем-то глушить это отверстие? Периодически, в него попадает немного воды (например при чистке раковины и самого смесителя), которая оказывается под раковиной. Раковина установлена на деревянную тумбу, поэтому не хотелось бы иметь там влагу))
ser000
ser000
25.07.2023 в 09:27:25
NDPaw написал: Нужно ли, в этом случае, чем-то глушить это отверстие?
Заглушите.
NDPaw написал: Периодически, в него попадает немного воды (например при чистке раковины и самого смесителя)
Аккуратнее мойте, что бы туда вода не попадала. И без фанатизма мойте смеситель, а то всё покрытие сдерёте, протирайте просто влажной мягкой тканью.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.07.2023 в 11:51:31
NDPaw - заглушите, либо поменяйте донный клапан , он не дорогой. Тем более его функция клик-клак нажимного действия позволит заполнять раковину для полоскания вручную мелких вещей, носков, к примеру. Донный клапан должен быть с отверстием, который идёт только для раковин с переливом
NDPaw
NDPaw
25.07.2023 в 12:41:43
Спасибо за ответы! А чем лучше заглушить отверстие?
cineman
cineman
25.07.2023 в 13:48:43
NDPaw написал: Спасибо за ответы! А чем лучше заглушить отверстие?
NDPaw, дешевле всего жувачкой.
ser000
ser000
25.07.2023 в 14:37:50
Technik-san написал: поменяйте донный клапан , он не дорогой.
Не понятно как это поможет закрыть отверстие в кране:
NDPaw написал: смеситель на раковине в ванной. Сзади у него, как я понял, отверстие для рычага донного клапана
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.07.2023 в 21:50:40
ser000 - ошибся, я предположил, что надо закрыть отверстие в донном клапане, а не в корпусе смесителя.
