Ingres
Ingres
09.08.2023 в 16:19:04
Доброго времени. Часть забора, на участке, поставил из профильного железа. Высота 1800 мм Столбы, профильная труба 60х60х3, поперечины - профильные трубы 50х25х2. Фасадную часть забора хочется сделать из дерева. И вот здесь сомнения закрались. Доска 25х100х1800, расстояние между столбов 2500 мм. Можно ли использовать трубу такого же размера - 60х60х3 или ставить 80х80 ? Дерево все таки потяжелее будет (?)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.08.2023 в 17:42:56
Ваши сомнения должны касаться поперечин. Ибо они испытывают весовую нагрузку поперек своего сечения. Столбы значительную часть нагрузки несут вдоль, т.е. сечение вобщем-то роли особой не играет. Изгибающей нагрузки на столбы нет (за исключением угловых и финишных), да и она по большей части снимается приваренными поперечинами. Необходимо рассматривать забор как целое изделие (ферма). Сечение столба больше направлено на ветровую нагрузку. А у дерева и железа она почти одинаковая. У профлиста даже сильнее, чем у штакетника.
Ingres
Ingres
09.08.2023 в 19:17:30
Мишутк написал: Ваши сомнения должны касаться поперечин. Ибо они испытывают весовую нагрузку поперек своего сечения.
При длине пролета 2500, 50х25х2 можно оставить или 60х30х2 предпочтительнее будут ? Толщина стенок, у этих размеров, только 2мм. 3мм, это уже 60х40х3. Но "сорок", толстовата будет
