13.08.2023 в 21:25:52
Товарищи, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как в моей ситуации правильно "починить" переключатель режимов дрели Интерскол ДУ-780ЭР, чтобы снова выключался ударный режим. Что проверить и т.п., кроме того, что я уже сделал?
На
Я, случайно включив ударный режим, посверлил металл, и теперь удар не отключается.
У меня шарик "утопает" в отверстии переключателя и уже не выпадает оттуда. И он оказывается вровень с пластиком переключателя, причем как на старом переключателе, так и на новом, только что купленном. Когда я переключаю режим, не чувствую, чтобы шарик стопорился в зоне центра оси патрона. Щелчка нет. На ось патрона он, видимо, не давит. Или давит, но я это не улавливаю. При этом и шарик утопает плотно в отверстии в пластике переключателя (толщина 5 мм), и сам переключатель в собствееном посадочном месте лежит плотно.
Я подумал, что, а может, шарик надо не вставлять в переключатель, а укладывать в некое посадочное отверстие в торце оси патрона? Но там отверстие - под острие съемника, оно маленькое для шарика.
Изначально, когда я обратился в мастерскую, спец сказал, что ударный режим не отключается потому, что вал якоря искривился и шестерня покоцана. Да, было дело. А запчастей у них не было. И я купил якорь и шестерню и сам заменил. Однако, все равно ударный режим не отключается.
Решил, что дело в переключателе. Купил новый, но шарик приходится ставить старый.
Признателен за советы по сути дела. Хочу сохранить дрель.
Спасибо.
14.08.2023 в 07:53:09
14.08.2023 в 13:35:58
Vadim63, спасибо. К сожалению, я не понял сути Вашего совета в виде картинки-деталировки. Я тоже дал ссылку на деталировку в тексте вопроса. С картинками проблем нет. )
14.08.2023 в 15:27:46
Вот так должна стоять шестерня - между шестерней и щитом 7,5 мм - при любом положении переключателя. И должна быть заперта на шпинделе стопорным кольцом.
18.08.2023 в 18:22:59
rem273, благодарю за совет.
Проверил. У моей дрели в этом месте 7,7-7,85 мм (китайский электронный штангенциркуль), а не 7,5 мм. Стопорное кольцо стоит - и было, и ставил обратно при замене шестерни.
Могли бы Вы уточнить, если есть возможность, а что эти 7,7-7,85 могут означать? Какой вывод я должен сделать?
Я предполагаю, что есть два варианта:
1) Шарик не попадает в ось патрона, потому что, раз шестерня на оси - на своем месте и "отъехала вперед", значит, и сама ось дальше положенного, и ось не доходит до шарика, поэтому он ее и не фиксирует.. Значит, с партроном что-то стало? А что могло случиться?
(Кстати, учитывая, что шарик в пластике переключателя - вровень с пластиком, я не понимаю, в чем была бы разница, когда на ось давил бы пластик, а не шарик. Вы не знаете, в чем тут хитрость?).
2) Или шестерня "съехала" вперед и надо переместить ее назад? Но ведь это, вроде бы, приведет к смыканию ударного механизма. А у меня он не отключается наоборот.
Большое спасибо.
18.08.2023 в 21:26:11
borovichek написал: Или шестерня "съехала" вперед
В этой дрели шестерня никуда не съедет. Она упирается в выточку шпинделя (не вала, не оси).
borovichek написал: И я купил якорь и шестерню и сам заменил
А шестерня не толще оригинальной, часом? Имею в виду сам храповик. При установке нормальных деталей в ДУ-13/780ЭР проблем не бывает, от слова совсем. Судя по вашим фото, переключатель режимов не при делах. Он во всех этих дрелях такой же.
