SergeyE
SergeyE
15.08.2023 в 15:48:19
УШМ дергается по направлению к концу оси диска
Все подшипиник новые, но даже на холостых оборотах ушм нециклично, но часто дергается по направлению к концу оси диска. В чём м.б. дело ? Могут ли это вызывать щётки ?
PS Первая тема куда-то пропала спасибо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2023 в 17:37:50
что такое "конец оси диска" ?
SergeyE
SergeyE
15.08.2023 в 18:40:14
т.е. от редуктора к диску/к концу вала диска
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.08.2023 в 19:18:46
Вопрос другой - диск бьет или нет? Это основное. И все биения это проблема редуктора. Мотор не при чем.
SergeyE
SergeyE
15.08.2023 в 20:59:20
даже без диска бьёт, в редукторе ничего найти не могу подозрительного
15.08.2023 в 21:27:15
SergeyE написал: даже без диска бьёт, в редукторе ничего найти не могу подозрительного
SergeyE, если нет люфта - то и дергаться не будет. Есть люфт - из-за переменной нагрузки на зацепление шестерен - будет.
SergeyE
SergeyE
18.08.2023 в 00:59:55
А люфт большой шестерни относительно вала - примерно на 1 зуб из 44-х имеющихся - это норма или нет ???
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.08.2023 в 12:37:56
SergeyE написал: это норма или нет ???
разбита шпонка или шпоночный паз. Если вы конечно правильно формулируете описание. Какая ушм? Шестерня люфтит на неподвижной оси?
SergeyE
SergeyE
18.08.2023 в 16:00:29
Vadim63, Да - люфтит на неподвижной оси/валу. Калибр Думал, что люфт при начале работы выбирается, т.к. шпонка прижимается к стенке паза. Может ли это вызывать указанное дергание ?
