info_va
info_va
Могилёв
17.08.2023 в 00:40:05
В подъезде стоит автомат EATON HL B40 и выключатель нагрузки EATON IS 63 и выбивает только один.
В щитке тоже на вводе стоит выключатель нагрузки EATON IS 63 и дифавтоматы и автоматы EATON серии B и выбивает сразу оба и автомат и выключатель нагрузки и еще в подъезде третий
Вопрос почему в подъезде не выбивает выключатель нагрузки а в квартире выбивает?
MaSeVi
MaSeVi
17.08.2023 в 00:58:51
info_va написал: В подъезде стоит автомат EATON HL B40 и выключатель нагрузки EATON IS 63 и выбивает только один.
Который первый? Так положено.
info_va написал: выключатель нагрузки и еще в подъезде третий
ВН не может выбивать, он "мертвый" на параметр выбивания.
info_va написал: почему в подъезде не выбивает выключатель нагрузки
И не должно, это тупо механизм, дай Бог, если хороший вообще...
info_va
info_va
Могилёв
17.08.2023 в 01:02:43
И еще заметил что часть диф автоматов Eaton PFL7 10кА а часть Eaton HNB 6kA по идее должны все одинаковые быть? Или так можно и это ни на что не влияет?
ser000
ser000
17.08.2023 в 01:04:40
info_va написал: Вопрос почему в подъезде не выбивает выключатель нагрузки а в квартире выбивает?
В подъезде прохладней, греется дольше. В квартире теплее, в том числе от соседних автоматов, возможно быстродействие лучше при КЗ.
info_va написал: В щитке тоже на вводе стоит выключатель нагрузки EATON IS 63 и дифавтоматы и автоматы EATON серии B и выбивает сразу оба и автомат и выключатель нагрузки и еще в подъезде третий
Не хорошо устраивать проверку автоматов и проводки посредством КЗ.
info_va
info_va
Могилёв
17.08.2023 в 01:08:08
MaSeVi, Ну у меня на вводе в щитке в квартире тоже стоит EATON IS 63 и это выключатель нагрузки а не автомат в интернете везде так написано выключатель нагрузки. Почему тогда его выбивает?
info_va
info_va
Могилёв
17.08.2023 в 01:16:31
А то что этот выключатель нагрузки только 3 фазы отключает а ноль нет это нормально? Ноль по ходу всегда подключен в щитке.
17.08.2023 в 04:30:29
Невозможно! Даже если бы был автомат.
17.08.2023 в 04:32:11
info_va написал: MaSeVi, Ну у меня на вводе в щитке в квартире тоже стоит EATON IS 63 и это выключатель нагрузки а не автомат в интернете везде так написано выключатель нагрузки. Почему тогда его выбивает?
info_va, его никак не может выбивать - там внутри нет механизмов для этого.
info_va
info_va
Могилёв
17.08.2023 в 09:36:16
Придется коротнуть специально чтоб еще раз проверить что выбивает
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2023 в 09:48:04
info_va написал: Придется коротнуть специально
Почаще коротите, ведь проводка и оборудование от этого становятся только лучше :yu:
MaSeVi
MaSeVi
17.08.2023 в 11:10:01
info_va написал: Придется коротнуть специально чтоб еще раз проверить что выбивает
И довести автоматы до иступления: они обязаны сработать только 2 раза, так-то.
