Levontay
Levontay
17.08.2023 в 19:14:04
... перекрытие?
Здание двухэтажное, 60-х годов постройки, из силикатного кирпича, между этажами перекрытие полностью деревянное, потолок представляет собой подвес с 60-ти сантиметровой пустотой, под бетонным перекрытием толщиной 20см. Вопрос: это плиты или стяжка? - торцов я не вижу, Но - что межэтажное перекрытие деревянное - навевает, также, и что потолок деревянный (а в последствии укреплённый). Если (скорее всего) это плиты перекрытия - на сколько они прочные (по сравнению с современными)? - также они трубно-полые - или можно ожидать худшего?
Предполагается проделать в "этом" отверстие для вентиляции, размером для сто-десятой трубы - реально-ли сделать это коронкой - или только долбить? Прошу посоветовать лучший способ.
Levontay
Levontay
18.08.2023 в 07:40:48
BV написал: Levontay, вам сюда
BV,
http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_78kb.1692333593.jpg
Levontay
Levontay
18.08.2023 в 07:43:39
BV, там, короче - два "http" подставляется
Levontay
Levontay
18.08.2023 в 07:55:19
Если это железобетонные плиты с трубчатыми каналами - какой коронкой их лучше сверлить? Для трубы 110мм - какую коронку взять - чтоб труба заходила без лишних полостей?
ссылка ссылка
И там-же придётся по частям высверливать: а первые высверлы - вырубливать? - не удобно.. - шило-намыло...
18.08.2023 в 10:29:02
Канальные плиты приходятся перфом или ломом в месте каналов, не трогая рабочую арматуру
Levontay
Levontay
18.08.2023 в 21:22:04
BV написал: перфом или ломом
Боюсь - я там весь гипсокартон раздолбаю (хозяин меня убьёт): я думаю, наверное - проболгарю квадрат.
Levontay
Levontay
18.08.2023 в 21:22:52
BV написал: не трогая рабочую арматуру
А вы хотите сказать что: оставить арматуру - так важно?
Levontay
Levontay
23.08.2023 в 21:42:19
А мне посоветовали клейкую битумную ленту (тока она дорогая) для ремонта крыш - что думаете?
Я сообразил так: В (овальную) дыру я просуну продолговатый кусок шифера, - промажу, приклею сверху, а оставшиеся мелкие щели по краям - легче уже будет заделать - да?
Заплата снизу мне кажется не лучшим способом - так-как жара грозит растопить стягивающее вещество и заплата упадёт, будучи не подкреплённой снизу, - потому лелеется идея заплаты сверху. Конечно - можно ещё рассмотреть идею рубероида, или подобного.
Пока, по запросу в "нашем магазине", ничего битумного или полимерного для клейки крыш нету - знак божий!, - может мне намекают посмотреть в другую сторону?..
