Viktor.msk
Viktor.msk
Королёв
23.08.2023 в 00:45:34
Застройщик в новостройке сделал стены в ванне и комнате из гипсокартона. Так называемая предчистовая отделка. Стены в ванне все из ГКЛ. Даже на несущие стены наколочен гкл и на него уже наклеена плитка. В комнате тоже небольшая стена и дверной проем из гкл. Что посоветуете, оставлять или сносить?
  1. В ванне во влажном помещении на сколько этого хватит? Жутко не охота сносить. Это переделка всей ванны.
  2. Если двери на профиль крепить от хлопанья дверью через сколько все это рухнет?
Грэй
Грэй
23.08.2023 в 02:07:46
Viktor.msk написал: В ванне во влажном помещении на сколько этого хватит?
на ваш век хватит
Viktor.msk написал: Если двери на профиль крепить от хлопанья дверью через сколько все это рухнет?
если будете хлопать дверями, надолго не хватит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.08.2023 в 08:13:19
Неплохо узнать, есть ли гидроизоляция под плиткой. Как минимум обработать швы гидрофобизатором. Лет на 5 даже при таком устройстве без гидры хватит. Обычно отделку от застройщика дольше не держат, ни по техническим ни по эстетическим причинам. 2-3 года.
Открутите чашки смесителя душа и вам все станет понятно насчет гидроизоляции.
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
23.08.2023 в 08:53:26
Viktor.msk написал: Стены в ванне
В ванной (комнате), а не в ванне.
23.08.2023 в 10:03:57
Viktor.msk, видел такое от ПИК. Все трясется... Уклон в кухне был 4см на 5 метров
User23456
User23456
Иркутск
30.08.2023 в 00:14:30
Viktor.msk, если бабла нету ремонт ванной затевать то однозначно оставлять - обратить внимание на примыкание ванной к плитке по периметру и дренаж кондиционера - там часто подтекает - гидру посмотреть можно отодвинув ванную - если есть то ее будет видно за ванной - как вариант снять один ряд плитки над ванной и промазать всю площадь, далее приклеить обратно плитку, затереть, ванну задвинуть и поставить на кирпичи чтобы не играла, примыкание заделать силановым клеем типа мапей мс45 или оттоколл м500 - гавно типа силикона с запахом уксуса не применять (это дерьмо на год два от силы). И жить спокойно, с дверями ничего особенного не будет, двери крепить на пену, для улучшения адгезии к профилю можно его помазать бетонконтактом. В принципе все - обычный дешевый простой ремонт от застройщика терпимо и жить вполне можно !
