Добрый день.
Возник вопрос по применению акрилового матового стекла вместо керамической плитки в ванной комнате, в зоне, где стоит акриловая ванна.
С чем это связано?
Субъективно.
Плюсы: идеальная поверхность, идеальная герметизация стыков, возможность механической привязки стекла к торцу ванной, легкость монтажа.
Минусы: уход нужен как за акриловой ванной, дизайн торцов стекла, дизайн не испробованный.
Акриловое стекло применяется в наружной рекламе.
Если есть сомнения и идеи - прошу...
Можно использовать поликарбонат. Надо брать тольщиной 10 мм, тогда подойдут все раскладки, уголки и профиля от ПВХ панелей. Можно использовать 25 или 32 мм, тогда не придется вообще ставить каркас, лист сам по себе будет достаточно жесткий.
Мы сталкивались с похожей ситуацией, однако ванну 1,5м поставили поперек ванной комнаты, у окна, вплотную к подоконнику. В ПВХ подоконнике - решетка для прохода теплого воздуха от радиатора. Шторки прозрачные акриловые сдвижные. 1 этаж, окно - на улицу (коттеджный поселок), поэтому на окно, соответственно, какую-то (не помню) прозрачную занавеску...
Акриловое-молочное стекло на мой взгляд эстетичней.
Поликарбонат, я так понял брался прозрачный, по внутренней структуре типа ПВХ панелей (ячеистый)?
Насколько эстетично выглядит поликарбонат в ванной?
Спасибо.
Нет, шторки ванной были типовые, какие-то полупрозрачные со своим обрамлением. Но там и места креплений были штатные - к стенам. В вашем случае поликарбонат - Вы правы, возможно будет не очень эстетично выглядеть. Но и прозрачный акрил со временем потеряет хороший внешний вид. Попробуйте сделать торцевую стенку из стеклоблоков, она достаточно жесткая и массивная, к ней можно прикрепить какую-нибудь штатную створку из акрилового стекла чтобы не летели брызги.
