Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.08.2023 в 22:32:31
На участке дорожка проходит по склону. По зиме-весне слякоть скользко. Почва на склоне ползет. Сделал примерно 5 ступенек из садового камня:
Перепад высот как раз толщина ступеньки на две ее ширины. Т.е 10 камушков на 5 ступенек. Откопал грунт, засыпал гравий. Год было норм, потом ожидаемо ступеньки поехали превратившись в пандус. Заливать бетоном не хочу. Малый обьем все равно уедет вместе с верхним слоем почвы. А большой обьем с армированием того не стоит, да и при случае замучаюсь демонтировать. Сваи ставить под бетонную платформу тоже нерационально. Есть идея сварить из металла каркас на который уложить эти ступени. Когда все сдвинется, снять камень и переставить каркас чуть выше. И разборно, и форму держит. При ненадобности легко утилизируется. Вопрос: какой профиль брать, как обработать чтобы не проржавел в земле?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.09.2023 в 00:08:53
Мишутк написал: какой профиль брать
какой еще профиль ? а вторсырье на эко-ранчо ? в лесу веток покрупнее, под каждый камешек повбивать пару- тройку будет держать, у нас на ВДХР так все ступеньки по берегам - полет отличный
