lokkerr
lokkerr
Тольятти
04.09.2023 в 08:29:27
Здравствуйте. МКД серии II-49. Санузел ванная комната и туалетная комната - далее санузел. Перепланировка с/у не выполнялась, все как с постройки дома. Санузел выполнен единой сантехкабиной, сверху (над сантехкабиной) установлена вентиляционная улитка. Отсутствует вентиляция в санузле. Инженер из УК подтвердил. Но инженер говорит, что он не может проверить вертикальный вентиляционный короб (на картинке №4), потому что он закрыт сантехкабиной, трудно подлезть и прочее. Предложил разобрать сантехкабину, открыть доступ к вертикальному вентиляционному коробу, чтобы он смог проверить тягу вентялционного короба. Инженер сказал, что их зона ответственности это вертикальный вентиляционный короб (шахта), а то, что под потолком в квартире это моя зона.
Подскажите пожалуйста в чьей зоне ответственности находится вентиляционная "улитка" (на картинке № 3), которая запланирована проектом дома и находится под потолком сантехкабины и должен ли я за свой счет демонтировать эту улитку и предоставлять доступ к вертикальному каналу? P.S. улитка чистая, предполагаю, что забит сам вертикальный короб, либо улитка со временем немного отошла от стены пропала тяга. Инженер проверял тягу только органолептическими методами.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.09.2023 в 08:40:30
lokkerr написал: Подскажите пожалуйста в чьей зоне ответственности находится вентиляционная "улитка" (на картинке № 3), которая запланирована проектом дома и находится под потолком сантехкабины и должен ли я за свой счет демонтировать эту улитку и предоставлять доступ к вертикальному каналу?
Все что предназначено для пользования несколькими помещениями зона ответственности УК Если улитка только для вашей квартиры это ваша зона ответственности, это закон.
ser000
ser000
07.09.2023 в 18:20:18
lokkerr написал: Отсутствует вентиляция в санузле. Инженер из УК подтвердил.
Пускай бумагу пишет подтверждающую. С этой бумагой в жилниспекцию, что бы решили вопрос с восстановлением вентиляции.
lokkerr написал: Но инженер говорит, что он не может проверить вертикальный вентиляционный короб (на картинке №4), потому что он закрыт сантехкабиной, трудно подлезть и прочее.
Тогда пускай проверяет вентиляцию в квартирах по всему стояку, что бы определить это локальная проблема или на всём стояке. Ну и для профилактики прочистят вытяжку с крыши, а то может так кто из работников УК телогрейку накинул на выхлопную трубу, вото и остановилась вытяжка. Ну а трудно - это же не невозможно, так что пусть находит способ и подберёт инструмент для поверки.
Aтос написал: Если улитка только для вашей квартиры это ваша зона ответственности, это закон.
Тут сложный и не однозначный вопрос, особенно, если граница разграничения ответсвенности не определена, а в постановлении 491 об общедомовом вентиляция/вытяжка вообще не значится. Думается, что улитка вентиляции в данном случае не выделяется в отдельный объект частного использования и является общим имуществом, т.к. его замена или реконструкция требует значительных сил и затрат (в том числе разрушение имеющегося помещения), но при этом установлена, так сказать, вне помещения собственника, ведь формально находится за стеной/потолком помещения, а всё что за пределами помещения общедомовое.
Так что правильно получить заключение о неисправности вентиляции в бумажном виде, например в виде акта. А в случае отказа восстанвливать вентиляцию силами УК обратиться в Жилинспекцию, что бы там разобрались что к чему. Или сразу писать в Жилинспекцию с описанием ситуации и сообщить о бездействии УК по восстановлению вытяжки.
Помнится было дело в соседнем доме, жители при бездействии УК пожаловались на отсутвтвие вытяжки в жилинспекцию, а по результатам проверки выяснилось, что УК уже несколько лет как сняли какие-то там двигатели обеспечивающие вытяжку, но после предписания жилинспекции УК быстренько нашла потерянное оборудование и запустила вытяжку.
