nadegniy
nadegniy
18.09.2023 в 21:26:09
Поставляем материалы для утепления и отделки фасадов, обучаем рабочих заказчика правильно выполнять работы с этими материалами. В данном видео вы увидите как правильно выполнять базовый армирующий слой из клея Ceresit CT 85 и Архитектурной Стеклотканевой Сетки Bautex базовый армирующий слой на пенопластовых декоративных элементах, вырезанных из пенополистирола ППС16ф на специальном станке ЧПУ. Наносим клей для СФТК Мокрый Фасад при помощи кисти, макловицы и шпателя, прижимаем к поверхности Архитектурную Стеклотканевую Сетку с Ячейкой 3х3 мм, 80 гр/м2, втапливаем сетку в слой клея кистью и шпателем. Перетяжку, шпаклевание клеем поверхности пенополистирольного декоративного элемента производим после того, как базовый армирующий слой схватится, станет структурно крепким. В дальнейшем на базовый армирующий слой наносится кварцевая грунтовка Ceresit CT16 и Камешковая Декоративная Штукатурка Ceresit CT 60 1,5мм либо Ceresit CT 174 1,5мм. !#[https://www.youtube.com/watch?v=9DtuPTcHRTc]
