ZNIKV
ZNIKV
02.02.2025 в 16:22:33
Доброго времени суток.
Имеется проблема ввиде промерзания угла в квартире. Подскажите, возможно утеплить угол заполнив пространство между облицовочным кирпичом и несущей стеной монтажной пеной. (воздушный зазор 10 мм)
Может ли пена выдавить облицовочный кирпич и с какими еще трудностями можно столкнуться при таком утеплении.
IMG_20250124_095557TR000323
IMG_20250124_102114
02.02.2025 в 16:26:48
Выдавить нет. Мокнуть от кирпича теоретически может если по кирпичу льется вода снаружи.
MersGM
MersGM
04.02.2025 в 01:35:12
to ZNIKV
Довольно распространёная история с угловыми квартирами. Недостаток тепла в углу (много причин). Возможных решения всего два: 1) теплоизоляция снаружи и уж точно не 10мм слоем пены. По хорошеему минимум 50мм ЭППС или минваты на худой конец, с последующим закрытием этих материалов декоративным защитным слоем. 2) немного нагревательного кабеля вмонтировать в стену или любой источник тепла греющий это участок. Нужно локально повысить температуру на 3-5градусов и тогда точка росы "уедет" внутрь стены.
ANT/D
ANT/D
10.02.2025 в 23:51:43
MersGM написал 04.02.2025 в 01:35
to ZNIKV Довольно распространёная история с угловыми квартирами. Недостаток тепла в углу (много .....
MersGM, ЭППС или нахудойконец-минватой.и эппс масляной краской снаружи покрасить.как в том кино:эппс жареный,пареный,фри.пюре.котлеты с эппс и так далее.
10.02.2025 в 23:53:57
ANT/D написал 10.02.2025 в 23:51
только снаружи)
Deve1oper
Deve1oper
24.02.2025 в 02:11:09
ZNIKV написал 02.02.2025 в 16:22
У вас многоквартирный дом и вы говорите об общем имуществе (ограждение здания), а за него должна отвечать управляющая организация (УО/УК). Да, они очень не любят такие запросы и могут спустить на тормозах или сделать откровенно тяп-ляп, например, наклеив вам слой теплоизоляционного материала изнутри, но есть шанс, что они выскажут вам своё мнение насчёт наружной теплоизоляции (а вдруг разрешат способ N1, предложенный MersGM?!).
Заполнить-то вы можете (например, подав ППУ через пластиковую трубку, надетую на ствол пистолета), но заполнить нужно качественно, например, однородно по высоте угла.
С одной стороны это - самый дешёвый и простой в изготовлении способ (судя по вашему фото кладочного раствора он ещё достаточно прочный на вид и особенно профессиональная (пистолетная) пена с меньшим вторичным расширением врядли его повредит), но я посоветовал бы вам избежать такого утепления. Удачи!
nadegniy
nadegniy
22.02.2026 в 18:53:13
ZNIKV, Если перекроете вентзазор, то будет влагонакопление в конструкции стены и намокание. Нужно приглашать специалиста на место
