Bigma
Bigma
Тула
24.04.2026 в 19:12:24
Подскажите, чем укрепить кирпичную стену дома перед формированием фартука?
Проблема в расслаивающемся кирпиче.Два года назад сделана отмостка.До этого такого безобразия не наблюдалось, а теперь сыпется.Думаю, это происходит от того, что вода с крыши, падая на отмостку, отлетает на кирпич и он постоянно то мокрый, то сухой.Хочу сделать, как на третьем фото.Бетонный наклонный фартук.Чем нужно пропитать стену, чтобы и адгезия бетона была хорошей, и закрепить пористость кирпича?
123
24.04.2026 в 19:36:30
Bigma,  Мыть мойкой высокого давления, чтоб вылетело все что крошится. Пропитывать химией не надо, перед ремонтом увлажняют - напитывают водой. См инструкции по ремонту.
Опалубка, внутри сетка из периодической не худенькой арматуры (например 12) с частым креплением анкерами к кирпичу. На отмостке слой эластичного материала примерно 20-30мм (смотря как гуляет отмостка зима/лето). Например вспененный полипропилен 3х10 мм для "под стяжку" под нагрузкой бетона сожмется. Предварительно проверить сжатие под нагрузкой веса бетонного столба с высотой цоколя! Остаточная толщина в 2 раза больше чем морозное пучение отмостки зимой, иначе ее поломает!
Потом шов фасадным герметиком, лучше с сеткой эластичной - не стекло сетка!!!внутри ячейка 5х5 примерно.
Почти как швы панельных домов, только слой, вдавить в него сетку, и еще слой. Погуглить картинки.
Либо ГИ ленту и герметик поверх.
Бетон В20 с вибратором лучше с гидрофобной добавкой.
Наклон цоколя вообще нет никакого смысла делать. Это не контрфорс. А вот толщина слоя не менее 10-15 см Арматура ближе к наружу на глубине 30-40мм (защитный слой) Дополнительно пропитать бетон гидрофобизатором типа пенетрон снаружи.
Bigma
Bigma
Тула
25.04.2026 в 00:44:09
BV, Большое спасибо за развёрнутый ответ!
BV написал 24.04.2026 в 19:36
Это шов, который останется между отмосткой и цоколем, чтобы закрыть полипропилен? 5 на 5, это в миллиметрах?
Через какое время после застывания бетона это нужно сделать?
sanya1965
sanya1965
25.04.2026 в 01:24:21
Мало похоже на брызги. Ощущение что там был хлам и не проветриваемая зона. Я бы прибил Эппс "фундамент" на грибы, швы пеной, потом сетка и штукатурка. По технологии утепления фасада.
25.04.2026 в 01:33:02
Bigma написал 25.04.2026 в 00:44
Да, да.
Думаю полное высыхание снаружи хотя бы, через 3 ... 6 месяцев. Инструкцию посмотреть.
