Ksenya23
Ksenya23
29.05.2026 в 18:54:29
Достаточно ли использование акрилового, водостойкого герметика для устранения глубоких трещин, каверн и сколов в железобетонных конструкциях балконной плиты/фасада? Фото «до» и «после» приложить не получается - ошибка системы "ссылка удалена". ![ссылка удалена]
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2026 в 19:02:35
Ksenya23 написал 29.05.2026 в 18:54
Достаточно ли
Конечно, не достаточно. Вам просто изобразили некую работу. Самой работы не видно, как и не понятно что за герметик.
Ksenya23
Ksenya23
29.05.2026 в 19:04:24
AndyMirror, пытаюсь выложить фото 2 способами (ссылка и выбор из папки) не выходит пока.Как это сделать? Такой же вопрос выложить в "ответах" на мэйле с фотками.Герметик акриловый водостойкой, судя по фото.Есть еще фото в альбоме, если видно кому-то кроме меня.
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2026 в 19:10:45
Ksenya23 написал 29.05.2026 в 19:04
судя по фото
На фото не видно герметика.
Ksenya23
Ksenya23
29.05.2026 в 19:17:36
AndyMirror, вот он, ии нашел: Акриловый герметик Рустил Акрил, 15 кг, белый 61457247
AndyMirror
AndyMirror
29.05.2026 в 19:20:17
Ksenya23 написал 29.05.2026 в 19:17
Теперь больше вопрос насколько качественно выполнены работы.
Ksenya23
Ksenya23
29.05.2026 в 19:23:38
Неровности остались, просто на них нашпаклеван герметик. Проверить через год - отвалится или нет? Или запросить более качественный ремонт?
29.05.2026 в 19:43:56
Ksenya23, если совсем глубокие обычно используется цементный ремсостав. На фото не видно трещин
Alena-NIK
Alena-NIK
Самара
12.07.2026 в 10:14:26
Герметик не вариант применять, тем более он еще не устойчив к УФ, для ремонта используют безусадочный ремсостав. Отличие его в том, что при твердении он не дает усадки, имеет высокую адгезию к основанию. Такие составы применяют для ремонта в том числе и несущих бетонных и железо-бетонных конструкций. Сделайте один раз по всем правилам, чтобы не тратить нервы и деньги.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.07.2026 в 11:05:05
Полиуретан в тубах.
Narrenfreiheit
