GluKiS
GluKiS
19.09.2023 в 10:14:31
Два года назад сделали ремонт в квартире, поменяли все радиаторы. Но со временем стало понятно, что в эркере недостаточно одного радиатора. Детская комната, зимой холодно. Подскажите, реально ли сейчас добавить радиатор на другую сторону эркера? Насколько это затратно и сложно? Какие есть варианты?
ser000
ser000
19.09.2023 в 10:32:52
GluKiS написал: Какие есть варианты?
Две трубы углом 90 градуосв, вкрутить в торец. Американки вкрунить на конец трубы и в новую батарею.
GluKiS написал: Насколько это затратно и сложно?
Стоимтость труб, американок и батареи, если сами будете делать. Плюс стоимость работы исполнителя, если будете кого привлекать.
GluKiS написал: в эркере недостаточно одного радиатора.
Батарея ведь там по проекту стоит? Провирить бы что там снаружи, а то может там утеплителя не доложили или он пропал и требуется привлечь УК, что бы восстановили утепление снаружи.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
19.09.2023 в 11:04:10
Соединить два радиатора по схеме сцепки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.09.2023 в 11:35:40
ser000 написал: Батарея ведь там по проекту стоит?
скорее всего нет
GluKiS
GluKiS
19.09.2023 в 12:02:54
fhntv, от застройщика радиаторы стояли с двух сторон
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
19.09.2023 в 12:11:37
GluKiS написал: от застройщика радиаторы стояли с двух сторон
Были подключены по схеме сцепки или для правого радиатора есть еще один стояк?
GluKiS
GluKiS
19.09.2023 в 17:24:11
Vlad Crush, стояк только справа.
ser000
ser000
19.09.2023 в 17:36:21
GluKiS написал: стояк только справа.
На фото трубы приходят слева. Сделайте как было - гляньте у соседей, кто не менял подключение и количество радиаторов.
GluKiS
GluKiS
19.09.2023 в 19:40:29
GluKiS, блин. извините, ошибся, только слева
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2023 в 22:01:08
GluKiS написал: ошибся
Если не трудно, сфотографируйте трубы стояка вместе с байпасом. Чтобы исключить ошибки.
Hitgher
Hitgher
20.09.2023 в 06:00:53
GluKiS написал: Два года назад сделали ремонт в квартире, поменяли все радиаторы. Но со временем стало понятно, что в эркере недостаточно одного радиатора. Детская комната, зимой холодно. Подскажите, реально ли сейчас добавить радиатор на другую сторону эркера? Насколько это затратно и сложно? Какие есть варианты?
GluKiS, Как и сказали выше дальше за угол поставить ещё один. Уличная стена, угол, большая площадь остекления. Не удивительно что прохладно. Чисто для эстетики и без грязи сделать нержавейкой под пресс. Обращайтесь если что.
