fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.09.2023 в 23:49:06
утопия это утопать движок в бензине а вас интересует только коллектор моторчика и таковой безусловно в доступе для кисточки
ОЛ71
ОЛ71
30.09.2023 в 00:22:43
fhntv, спор какой-то безпередметный. Вы погуглите картинки движка из шуруповерта (например, куча фото https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=двигатель%20шуруповерта%2018в), ну и убедитесь, что кисточка там малоэффективна. К чему упорствовать, не зная предмета спора? Далее, ротор в движке такой конструкции тщательно очистить кистью можно только если извлечь его наружу, а для этого нужно вытащить заднюю стенку и спресовать шестерню. А (если вы изволили читать тему с первого поста)я уже указывал ранее, что разбирать движок не хочу. Кроме того, я уже говорил, что в движок набилась смесь смазки и грязи консистенции густой зубной пасты. Была б возможность очистить кистью, я б эту тему и не поднимал бы, что очевидно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.09.2023 в 00:24:42
ОЛ71 написал: спор какой-то безпередметный
ага иного пути кроме разбора и чистки - нет
ОЛ71
ОЛ71
30.09.2023 в 00:29:55
fhntv, емае. Я же поэтому и поднял вопрос, надеясь получить информацию от компетентных людей. Я хочу опустить движок в емкость с бензином на какое-то время, бензин растворит смазку до жидкого состояния, и я бензином допустим из шприца, промою движок. Максимально возможная чистка без разборки. Весь план.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.09.2023 в 00:32:09
ОЛ71 написал: бензин растворит смазку
не растворит. смазку пофиксила пыль и это уже композит :) можете проделать эксперимент - чистую смазку и смазку с пылью опустите в бензин посмотрите на результат
ОЛ71
ОЛ71
30.09.2023 в 00:39:14
Я от этого же "композита" вполне успешно очистил корпус этого шуруповерта этим же бензином, все внутренности и патрон. Не растворял бы - не очистил. Механическая очистка без растворителя (в данном случае бензина) не эффективна. А разбор-ну если уж не поможет мой способ. Крайний вариант.
ОЛ71
ОЛ71
30.09.2023 в 00:41:21
Меня интересовал вопрос повредит бензин данной марки внутренности движка или нет. Мне подсказали форумчане. А эффективен будет мой способ или нет-покажет практика.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.09.2023 в 05:51:45
ОЛ71 написал: Мне подсказали
Никто вам не гарантирует что все элементы бензостойкие.
Азат Д
Азат Д
Казань
30.09.2023 в 08:40:38
ОЛ71 написал: Добрый вечер, форумчане! Нужен совет. Приобрел по случаю за минимальную сумму старый шуруповерт dewalt dc988ka. Собственно, брал я его ради патрона (быстрозажимной Rohm Supra), думал что шурик не рабочий. А он, оказывается, жив. Но в загаженном состоянии. В моторе старая смазка вперемешку с грязью. Разбирать его побаиваюсь. Новый покупать смысла нет, он по цене от 5000 руб., овчинка не стоит выделки. Суть вопроса: можно ли замочить мотор целиком не разбирая в бензине (например, в "Калоше"), и промыть после растворения грязи бензином же? Бензин не сожрет пластик и лак проводки? Спиртом промывать не вариант, не справится, я от этой смазки корпус еле-еле этим же бензином и очистил. Что скажете?
ОЛ71, Замачивайте, все равно других вариантов нет, терять нечего. А нельзя что ли китайский аналог подобрать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.09.2023 в 10:46:44
Aтос написал: Никто вам не гарантирует что все элементы бензостойкие.
о чем и речь
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.09.2023 в 17:01:43
ОЛ71 написал: Я от этого же "композита" вполне успешно очистил корпус этого шуруповерта этим же бензином, все внутренности и патрон. Не растворял бы - не очистил. Механическая очистка без растворителя (в данном случае бензина) не эффективна. А разбор-ну если уж не поможет мой способ. Крайний вариант.
ОЛ71, А как подшипники смажете без разборки? Из них смазка тоже растворится.
