Lord_Kreator
Lord_Kreator
Омск
10.10.2023 в 16:46:23
Блин написал простыню форум лег.
Короче, стояла стальная батарея как на фото, только 2х секционная. Прогревалась равномерно. В этом году решил поменять на биметалл, взял 14 секций на комнату 21м2. Дали отопление, радиатор не нагревается равномерно. Ближние к трубе секции четыре горячие, а дальше все холоднее и холоднее. Причем вверху чуть теплее чем внизу, последние пару секций так вообще чуть теплые.
До этого ставил такой же только 6 секций на кухню, греет норм.
5-этажка, подача воды снизу, 3й этаж байпас стоит максимально близко к радиатору труба подачи 25мм, байпас 20мм
Mazayac
Mazayac
10.10.2023 в 17:18:17
Lord_Kreator, так и должно быть, биметалл отвратительно работает при нижней подаче в стояке и боковом либо прямом диагональном подключении. Как правильно его подключить - целая тема в закрепе.
Satir96
Satir96
10.10.2023 в 17:23:10
Мне кажется, вам может помочь вставка в радиатор (на подачу) удлинителя потока.
Mazayac
Mazayac
10.10.2023 в 17:24:52
Satir96, удлинитель протока ставится в коллектор обратки.
Lord_Kreator
Lord_Kreator
Омск
10.10.2023 в 17:53:12
Нашел видео на ютуб про удлинитель потока от valtec !#[https://www.youtube.com/watch?v=v4NMFEFTvDI] Там в комментариях вообще непонятно. Одни пишут ставить в обратку, другие в подачу.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.10.2023 в 18:04:43
Lord_Kreator написал: Одни пишут ставить в обратку, другие в подачу.
Удлинитель потока - зло для всего стояка. Вообще его не нужно ставить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2023 в 19:25:43
Удлинитель потока - это способ увеличить гидравлическое сопротивление вертикальных каналов. Для 14 секций это ущербное решение может оказаться малополезным или даже вредным.
Подключайте правильно, а до того верните старые ОП, если ещё не выкинули. У них сопротивление большое.
Lord_Kreator написал: стояла стальная батарея как на фото, только 2х секционная
И тоже с краном, как на фото? ;)
Lord_Kreator написал: труба подачи 25мм, байпас 20мм
Я надеюсь, что указан ДУ стальных труб, а не диаметр пластиковых?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.10.2023 в 20:39:38
ВТБ! написал: Я надеюсь, что указан ДУ стальных труб, а не диаметр пластиковых?
Что-то нашептывает, что это диаметр пластиковых труб. Наружный. Сталь обычно в дюймах же пишут. Маловероятно, что имелась в виду стальная дюймовая труба и на байпас трехчетвертная.
Lord_Kreator
Lord_Kreator
Омск
10.10.2023 в 20:55:19
ВТБ! написал: Для 14 секций это ущербное решение может оказаться малополезным или даже вредным.
говорят помогает
ВТБ! написал: Подключайте правильно, а до того верните старые ОП, если ещё не выкинули. У них сопротивление большое.
выкинул, да и зачем мне старые батареи, я не для того новые купил, чтобы старые ставить
ВТБ! написал: И тоже с краном, как на фото? ;)
кран такой трехходовой внизу был только
пластиковых, а что не так?
Satir96
Satir96
10.10.2023 в 21:42:53
Lord_Kreator, Пластиковые (ППР) измеряются по наружному диаметру, то есть 25-ая труба ппр, будет иметь проход диаметром ~17 мм.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.10.2023 в 23:05:54
Lord_Kreator написал: пластиковых, а что не так?
Вы сильно удушили весь стояк. Уменьшили расход по стояку. Всем стало хуже, особенно тем кто в конце стояка.
Уж не говоря о том, что рискуете жизнью себя и своей семьи.
