mlogozar
mlogozar
13.10.2023 в 13:21:22
Привет. Есть участок, болотистый, с регулярным половодьем макс 260мм (по колено). Хочу на этом участке сделать дорожку, но не хочу опять мосточки- которые некрасивы.
Думаю проложить тротуарную плитку. Но дорожка из плитки должна быть поднята на расстояние 130мм. Везде где смотрю, плитка-дорожка делается в ровень с грунтом. У меня же грунт топиться, пучинтся, и вымывается водами (беда с грядками,земля утекает со сточными водами и половодьем).
Собственно какие варианты могут посоветовать специалисты, определился только что мне придется все равно делать бетонное основание. Но ведь не на всю высоту подъема дорожки (130мм).
Хочу тротуарную плитку вокруг дома, переходящую в террасу у крыльца. И чтоб тележка ~70 кг не убивала эту дорожку. Возможен ли такой вариант на таком участке? Всем спасибо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.10.2023 в 13:27:15
mlogozar написал: мне придется все равно делать бетонное основание
это вряд ли
mlogozar написал: дорожка из плитки должна быть поднята на расстояние 130мм
паллеты пиленые пополам и промазанные отработкой , после половодья раскидали, потом собрали , и так каждый раз, красиво !
mlogozar
mlogozar
13.10.2023 в 13:30:08
fhntv, Нет ничего не собирать и разбирать. В том то и вопрос я плитку хочу на бетоне. Чтобы не убивалась как деревянная мостовая.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.10.2023 в 13:30:21
mlogozar,
Сваи, на них мостки. Но переезд дешевле.
На самом деле осушение не такая сложная задача, если там так к земле прирос.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.10.2023 в 13:37:16
mlogozar написал: я плитку хочу на бетоне
с ваших слов там все выносит вместе с грунтом ? думаете бетон проще собирать и поднимать с отсыпкой чем паллеты ?
MADONNA написал: переезд дешевле.
окюветить русло и сделать декоративный прудъ ! рыбок развести там... а через речку - мосток ! арочный...
mlogozar
mlogozar
13.10.2023 в 13:42:06
fhntv написал:
fhntv, Все не так круто, я наверное не так выразился или ошибся. Немного земля утекала с грядок, приходилось периодически досыпать раз в 5-7 лет. У меня цветы растут, не уехали пока, не круто выноситься а потихоньку. Растет смородина, хмель.
mlogozar
mlogozar
13.10.2023 в 13:45:48
MADONNA [написал] На самом деле осушение не такая сложная задача, если там так к земле прирос.
Нет все замечательно, городская служба провела дренажную трубу в реку для всех на улице, просто немного затопляет
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.10.2023 в 13:52:18
mlogozar написал: не так выразился
ну тогда долгая и печальная работа по заколачиванию сваек, установке лаг, и монтажу плитки ждет вас либо высокие грядки из ПГС и в них плитку покидать
mlogozar
mlogozar
13.10.2023 в 14:04:58
fhntv написал:
Отлично, то есть я могу использовать деревянное основание например на шпалах, например?
Не хочется ставить сваи(но подходящий вариант), положить лаги просто на шпалы как сейчас. И сверху проложить плитку.
Но у меня все равно вопрос высота дорожки 130мм затопляет на 200мм никуда не уплывает ничего с этой плиткой? Просто с мостками, доски приколотил и ничего им нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.10.2023 в 14:16:55
mlogozar написал: Просто с мостками, доски приколотил и ничего им нет.
проверенное временем решение , чем вас не устраивает ? хотите познать цену "красоты" ? думаете плитка чем то лучше мостков ? потрудитесь на славу уверяю вас , спина ваша скажет долгое спасибо :)
mlogozar написал: вопрос высота дорожки 130мм затопляет на 200мм никуда не уплывает ничего с этой плиткой?
сделайте 200 никто вам не даст никаких гарантий - уплывает или нет
mlogozar
mlogozar
13.10.2023 в 14:31:20
fhntv написал:
fhntv, Я поэтому и задаю вопрос, чтобы знать наверняка. Но все равно спасибо вам, я понял в какую сторону искать информацию и нашел варианты "приподнятой дорожки". Только все дорожки на лагах или возвышающихся конструкциях, покрываются досками а не плиткой. С плиткой пока не нашел варианта.
