nikipor
Липецк
09.11.2023 в 12:56:39
Здравствуйте. Я не электрик ниразу :), но делать надо. Нужно подобрать BLDC двигатель (это самоходный аппарат). Вычислил, что нужна мощность 850 Вт при нужной скорости. После долгой медитации над китайскими магазинами выбрал от фонаря двигатель QS мотор 2000 Вт 260 V1, с целью иметь некоторый запас по мощности. По нему нарыл следующую инфу:
цитируемый текст Мощность: 2000 Вт Скорость (настраиваемая): 48 v 30 км/h ~ 65 км/ч, 300-900 об/мин Максимальный крутящий момент около 135 Н. М КВ: 10,5/12,16 (опционально) Термический зонд: KTY83-122 (по умолчанию, опционально) Максимальная эффективность около 88%
(для другого движка QS) А в названии ещё одного движка мощность совсем непонятна - Двигатель QS 12 дюймов 205 1000 Вт-3000 Вт
Прошу помочь разобраться в этих ероглифах.
  1. Так какая всё-таки номинальная мощность?
  2. Какой кпд при ней? Могу ли я видеть эту величину на графике?
  3. Есть ли у этих движков максимальные обороты или их надо как-то ограничивать?
  4. Если я использую двигатель 2000 Вт, а мне надо 850, за счёт изменения какой величины это достигается?
  5. Попадаю ли я при этой пониженной мощности в зону приемлемого кпд?
  6. В табл. 3 значения напряжения. То есть его можно менять или это для разных моделей движков?
  7. Можно ли где-то найти реальную маркировку движков, или так и искать их по кликухе: QS-мотор?
Спасибо.
a_lesander
Омск
10.11.2023 в 14:44:33
С иероглифами не помогу, а в остальном ничего сложного. QS 3000W V3 Смотрим таблицу: номинальная мощность - 3000 Ватт, для версии V3 - крутящий момент 210Нм, скорость 30-80 км/ч. Смотрим внешнюю характеристику для данного двигателя (график с картинки): Оптимальный КПД (зеленая линия) достигантся при 600-800 об/мин(красная линия), момент 60-100Н•м. Частота вращения электродвигателя всегда стремится к конструкционной, т.е. больше чем в него заложено он не разовьёт (при правильном управлении двигателем). Я так понимаю на подобных двигателях можно электронно ограничить максимальные обороты. При этом КПД двигателя снизиться. Например, при ограничении 200 об/мин КПД будет 55-60%. "Ну, всё что знал рассказал!"
Берёте двигатель большей мощности - получаете приемущества: более динамичный разгон, больший вес сможете перевозить и т.д. Из минусов: двигатель больше и тяжелее, аккумулятор больше и тяжелее, затрат больше и т.д.
a_lesander
Омск
10.11.2023 в 14:48:02
Для каждого двигателя своё напряжение.
Ищите ответ на форумах с соотвествующей тематикой.
Rat Genuimous
Железногорск
10.11.2023 в 14:55:23
200 НМ это точно? Фигулина мелкого размера мощностью 2 КВт действительно крутит лучше, чем двигатель автомобиля объемом литра два?
a_lesander
Омск
10.11.2023 в 15:06:47
200 Нм это 20 кг на метр рычага. Почему бы и нет...
Rat Genuimous
Железногорск
10.11.2023 в 16:52:34
А ну это в режиме почти простоя. Паровозный крутящий момент на старте. Пожалуй такое может быть, наверное.
nikipor
Липецк
10.11.2023 в 18:40:58
a_lesander написал: Берёте двигатель большей мощности - получаете приемущества
Вот и вопрос: двигатель большей мощности будет недогружен. Грозит ли это выходом за пределы разумного кпд?
Пытаюсь читать диаграммы... :) Если я использую небольшой момент при движении по ровной дороге, значит по диаграмме я для него могу найти кпд и обороты, и под них рассчитать кинематику для максимальной скорости. Если кпд получился слишком низкий, значит я взял слишком мощный мотор. Правильно рассуждаю?
a_lesander
Омск
11.11.2023 в 17:16:07
Не ориентируйтесь на характеристики к двигателям. Красиво выглядат они только на картинке и с реальность могут не иметь ничего общего. Смотрите отзывы других пользователей; оценивайте и далайте выводы самостоятельно.
Потери не должны быть существенны. Ведь не зависимо от мощности они проектировались для эксплуатации в равных условиях, значит и рабочий режим у них должен быть на одном уровне. Например, для электромопеда это скорость 30-60 км/ч, хотите приемущества - лучшею динамику, выносливость - выбирайте более дорогую комплектацию. Но! Двигатель может быть спроектирован удачно или не удачно и "дорогой" не обязательно означает "лучше". По-этому читайте отзывы...
nikipor
Липецк
16.11.2023 в 11:34:50
Rat Genuimous написал: 200 НМ это точно? Фигулина мелкого размера мощностью 2 КВт действительно крутит лучше, чем двигатель автомобиля объемом литра два?
Rat Genuimous, когда я завожу Москвич рукояткой, момент на ней примерно 100 Нм. Почему бы и нет?..
nikipor
Липецк
16.11.2023 в 11:38:16
a_lesander написал: По-этому читайте отзывы...
a_lesander. Это второй этап проектирования :)
nikipor
Липецк
16.11.2023 в 11:52:47
a_lesander написал: не зависимо от мощности
Очень даже зависимо :). С другой стороны, это тоже, в принципе, достойная методика: если мопед весит 200 кг, а тарантас 450, то я могу взять мощность мопеда и тупо увеличить её в 2,25 раза, а потом уменьшить в 1,5 раза, если по проекту скорость 40 км/час, а не 60, и таким образом получить нужный мне мотор.
