13.11.2023 в 12:22:35
Уважаемые форумчане, подскажите как лучше поступить, хочу сделать маме ремонт, сбил старый паркет "елочку" за ней идет черная хрень типа мастика или гудрон хз как назвать это. Пол будет ламинат. Как поступить залить сверху наливной пол? Будет ли он держаться на этой черной хрени?
13.11.2023 в 14:38:19
Держаться небудет,нужно снимать это всё топором.
телефон 8 905 530 42 54
13.11.2023 в 15:11:37
будет если слой около 1см и более и сетку капроновую 5*5 не мешает положить
13.11.2023 в 22:33:45
Битум в жилом помещении не гуд.
Да, это я.
13.11.2023 в 22:46:26
А что под битумом? Есть лазер чтобы горизонт промерять? Если стяжка кривая, возможно лучше будеть ее разбить и сделать нормальную.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
19.11.2023 в 11:01:12
Приветствую, новую тему не стал. Если допустим основание пола ж/б плиты перекрытия может быть с перепадами и неровностями, что если выровнить наливным полом а потом сделать на уже ровной поверхности каркасно-щитовой черновой пол из брусков и листов ГСП без возни с выравниванием и подкладками ? Площадь 20 кв.м.
19.11.2023 в 11:50:04
VaLLeon, жуть Как барабан будет
Да, это я.
19.11.2023 в 16:49:43
MADONNA, даже если под лагами и опорными поверхностями листов проложить звукоизолирующие прокладки ?
19.11.2023 в 16:50:43
MADONNA написал: VaLLeon, жуть Как барабан будет
19.11.2023 в 17:17:09
VaLLeon, Так можно делать - но это жутко дискомфортно для жилья. Типа фальшполов в офисе. Днем общий уровень шума достаточно высокий и «цоконья» по полу не слышно. В квартире совсем иное дело. Стяжка+приклеенная фанера под настил на клею. Никаких звукопрокладок, подложек и прочих глупостей.
Да, это я.
20.11.2023 в 11:39:50
MADONNA написал: VaLLeon, Так можно делать - но это жутко дискомфортно для жилья. Типа фальшполов в офисе. Днем общий уровень шума достаточно высокий и «цоконья» по полу не слышно. В квартире совсем иное дело. Стяжка+приклеенная фанера под настил на клею. Никаких звукопрокладок, подложек и прочих глупостей.
MADONNA, а при таком варианте вместо фанеры ГСП 10мм. хорошо должно быть ?
20.11.2023 в 18:34:26
VaLLeon,
Зачем? Есть фанера - это хорошо. Все остальное - не хорошо. Гипс на полу, непонятны свойства (со временем) в том числе механическая стойкость, склонность к расслаиванию, адгезия к разным клеям, возможное воздействие воды, и еще куча неожиданностей. Главное непонятно зачем там гсп? Фанера - демпфер, при высоких требованиях к плоскости может быть отшлифована. ГСП кроме толщины что дает?
Да, это я.
20.11.2023 в 20:54:51
Зачем? Главное непонятно зачем там гсп?
MADONNA, просто остались листы после ремонта предыдущей комнаты, надо их куда-нибудь применить.
20.11.2023 в 21:01:27
Хорошо, что ты не врач, и у тебя не осталось лекарств от предыдущего больного)))
Да, это я.
20.11.2023 в 21:45:00
:) надо запомнить. Но тыкать даже ПРИМАДОННАМ не комильфо
