GluKiS
GluKiS
13.11.2023 в 16:16:10
Парни, выпал шланг из душевой лейки hansgrohe. Это можно как то починить или шланг под замену? Достал прокладку, которая со стороны шланга, она местами порвалась. Если вставить шланг без прокладки, то прилично протекает.
Вадим М
Вадим М
13.11.2023 в 16:19:16
GluKiS, шланг под замену по гарантии. Извечная проблема хансгроевких шлангов: внутренне расслоение и отрыв штуцера. Я пережил обе. Больше "Хансгрое" не покупаю...
GluKiS
GluKiS
13.11.2023 в 16:30:49
Если менять шланг, лейку при этом обязательно менять? Что порекомендуете?
ser000
ser000
13.11.2023 в 17:19:41
GluKiS написал: Если менять шланг, лейку при этом обязательно менять?
Лейку менять не нужно, а только открутить то что на ней осталось от шланга. Если проскальзывает, то вытрите насухо, обмотайте чем нибудь резиновым, например, перчаткой, и попробуйте ещё раз.
GluKiS написал: Что порекомендуете?
Самый простой в металической спирали послужит много лет, но он очень дешёвый, не всем статус позволяет его купить:
