Макс88
Макс88
Кашира
14.11.2023 в 01:03:43
Доброго времени суток. Вводные такие. Имеется дом 140м2 в два этажа. Радиаторное отопление (двухтрубная система) на 4контура (каждый контур немного длиннее предыдущего). + бойлер косвенного нагрева. Радиаторы подключены снизу.Термоголовок нет. На радиаторах простые шаровые краны.
Работает система 7лет. Особых проблем нет. Разве что насос 32-6 на первой скорости не прогревает дальний радиатор. А на второй скорости все хорошо. Система не балансировалась. Монтажники собрали, запустили и с тех пор работает. Проверяли только фильтр (был чист) и первый сезон стравливали воздух. Сейчас покинул теплотрассу до мастерской. Общая длинна этой петли будет 50метров (непосредственно в мастерской на байпасе доп. циркуляционный насос, на случай, если домашнего не хватит). (Самая длинная петля дома 40-43метра). На коллекторе от валтек 588 как раз есть свободный пятый контур. К нему решил подключится. И вот тут меня ждал сюрприз. Из котла выходит горячая подача, идёт на насос и подаётся в верхнюю часть коллектора, там где белые крутили, а обратка приходит к балансировочным клапанам. Думается мне, что с дополнительным длинным пятым контуром систему нужно будет отбалансировать, но не обраткой же? Могу ли я просто открутить все трубы и поменять местами части коллектора? Дабы подача от котла попадала на балансировочные клапана. Или я чего то не понимаю?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
14.11.2023 в 06:45:13
Пример "русской" двухтрубки. Когда всё работает и без балансировки, а невязка колец вылечивается мощностью насоса. Правда расход топлива больше - но зато сэкономили на балансирочной арматуре и вместо одного насоса поставили четыре? Да и коллектор поставили от теплых полов, а не для радиаторного отопления. И фильтр-сетка ведь стоит вверх ногами?
Как отбалансировать систему могу рассказать, но вы ведь всё равно не будете делать по нормальному. И вызовет этот правильный способ только раздражение.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
14.11.2023 в 08:15:27
Макс88 написал: Проверяли только фильтр (был чист)
Наверное потому, что весь шлам и мусор падали вниз в трубу. А фильтр оставался пустым и чистым.
Макс88
Макс88
Кашира
14.11.2023 в 09:17:14
Vlad Crush, позвольте поинтересоваться у вас такого умного, с какого вы выдумали про 4 насоса? С чего фильтр стоит в верх ногами? Так то там стрелочка потока нарисована на фильтре. И с чего вдруг коллектор от теплого пола? В паспорте он для радиаторного отопления. Или вы умнее всех? И к слову говоря, как правильно отбалансировать систему, я понимаю. Вопрос был не в этом.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
14.11.2023 в 09:30:28
Макс88 написал: Или вы умнее всех?
А хамить то зачем? Кажетесь себе сразу великим? Или вы хамее всех?
Фильтр-сетка видно невооруженным глазом, что стоит вверх тормашками.
Коллектор действительно для теплого пола, а не для радиаторного отопления. На коллекторе для радиаторного отопления не должно быть никаких "крутилок" и балансировочных клапанов. Если вы чего то не знаете, это разве повод чтобы начать оскорблять человека вам же помогающего?
По насосам. Потому, что обычно в таких неграмотных как у вас системах, как раз и ставят на каждую группу из коллектора по насосу. У вас, извините, не рассматривал сначала фото. Хоть и один насос оказывается, но это не делает систему лучше.
Вы бы еще пятнадцати метровый насос поставили. :)
Смонтировано с ужасными ошибками, но указание на это и вызывает в вас только раздражение (как и предполагал). Если вам кажется гениально смонтированной ваша система, то зачем вы здесь на этом форуме? Живите со своей гениальной системой и дальше. И дальше платите за топливо намного больше, чем можно было.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
14.11.2023 в 09:43:14
Макс88 написал: Сейчас покинул теплотрассу до мастерской. Общая длинна этой петли будет 50метров (непосредственно в мастерской на байпасе доп. циркуляционный насос, на случай, если домашнего не хватит).
Было и так плохо, а станет еще ужасней.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2023 в 10:10:57
Макс88 написал: На радиаторах простые шаровые краны.
Это точно?
Макс88
Макс88
Кашира
14.11.2023 в 11:43:50
ВТБ!, Да.
Макс88
Макс88
Кашира
14.11.2023 в 11:48:19
Vlad Crush, на коллекторе не должно быть крутилок (регулировок)? Серьезно? Если длина одной петли 10метров, а другой 50, балансировать петли не нужно? Просто купить вагон Термоголовок на радиаторы и регулировать ими? Сдается мне, тянет ваше предложение на новое открытие).
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
14.11.2023 в 12:27:00
Макс88, после того, как вы насрали в колодец, думаете вам тут что-то и объяснять еще будут? :)
Макс88
Макс88
Кашира
14.11.2023 в 17:23:13
Vlad Crush написал: Макс88, после того, как вы насрали в колодец, думаете вам тут что-то и объяснять еще будут? :)
Vlad Crush, как я опечален (сарказм).
