Sikambr
Sikambr
20.11.2023 в 20:57:45
Стоят фитинги и трубы металопласт Hysco уже лет 20. На ГВС, когда переключаю на водонагреватель, сначала идёт холодная вода, и фитинг начинает подтекать. Но когда начинает идти горячая вода, течь прекращается. Насколько это критично? Стоит ли поменять на обжимной фитинг?
strider1978
strider1978
20.11.2023 в 21:07:11
Sikambr написал: Насколько это критично?
Трубу недовсунули или клещи не до конца прожали.
Sikambr написал: Стоит ли поменять на обжимной фитинг?
Взять в прокате и прессануть новый.
Sikambr
Sikambr
21.11.2023 в 06:49:12
Насколько я понимаю, для снятии пресс-фитинга, нужно обрезать трубу. Так? В моём случае, это не получится. Ниже прикладываю фото. Красные стрелки, место течей, когда холодная течёт.
strider1978
strider1978
21.11.2023 в 07:44:07
Sikambr написал: В моём случае, это не получится.
Получится. Поставите в резьбу американку, она как раз добавит длину. И прессовать удобнее будет не по месту.
Sikambr
Sikambr
21.11.2023 в 09:10:50
strider1978 написал:
strider1978, спасибо! А если снова что-то не довсунется или не дожмётся? Обжимной фитинг (с американкой) можно хоть разобрать. Недожим пресс-фитинга может проявить себя не сразу же.
Ещё хотел уточнить, по фитингам Hysco (Hydrosta) написано, что срок эксплуатации для ХВС 50 лет, для ГВС - 25 лет. Моим фитингам около 20 лет. Через 5 лет на ГВС их все менять? Или по мере подтекания?
strider1978
strider1978
21.11.2023 в 09:14:16
Sikambr написал: А если снова что-то не довсунется или не дожмётся?
Берите муфты с контрольным окном, обжимайте по инструкции. Всё что по это теме продаётся - всё работает.
Sikambr написал: срок эксплуатации для ХВС 50 лет, для ГВС - 25 лет
А по трубе какой срок? Так может уже всё пора под нож.
Sikambr
Sikambr
21.11.2023 в 10:05:27
strider1978 написал: А по трубе какой срок? Так может уже всё пора под нож.
Так-же, для ХВС 50 лет, для ГВС - 25 лет.
Sikambr
Sikambr
21.11.2023 в 10:48:30
strider1978, на официальном сайте Hydrosta не нашёл информацию по срокам эксплуатации труб и фитингов. Инфа выше по срокам взята с сайтов, которые продают их продукцию.
Sikambr
Sikambr
22.11.2023 в 13:57:00
С фитингами Гидросты обнаружилась проблема. Раньше Гидроста делала для d20 толщину стенок 2.5мм, а сейчас 2мм. B все их фитинги заточены на 2мм. Как можно обойти проблему?
strider1978
strider1978
22.11.2023 в 20:41:56
Sikambr, У Oventrop`а есть фитинги 20х2,5.
Sikambr
Sikambr
24.11.2023 в 14:47:03
strider1978, спасибо! Нашёл пресс-фитинги Гидросты 20х2,5 у представительства в моём городе (Новосибирск). Сейчас ищу, кто бы мог опрессовать их. Как мне сказали, что инструмент должен быть заточен под эту толщину.
