master54645
master54645
Витебск
25.11.2023 в 21:59:47
Есть конвектор на 1000 Вт, электронное управление, выбор температуры 16 – 40 С. Комната 10 м2, температура в комнате 9 С, на улице (-2-3 С).
Конвектор делает за 20-30 минут 13-14 С, а дальше все, 2-3 часа работал, а температура на 15-16 С стоит при заданной 25-40 С. Это норма? Какой-то дисбаланс роста температуры.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
25.11.2023 в 23:20:42
master54645, значит теплопотери у комнаты больше (при +23 градуса например), чем может выдать тепла конвектор. Набирает поэтому ту темературу в комнате, которая соответствует теплпопотерям (равны мощности конвектора), а далее наступает баланс, т.е. равновесное состояние.
master54645
master54645
Витебск
26.11.2023 в 14:01:19
Vlad Crush, Я правильно понял, что конвектор легко набирает с 9С до 13-14С, а дальше еле набирает до 15-16С, так как не хватает мощности поддерживать уже набранную температуру и набирать новую?
Получается при заданных мной условиях, абсолютно все конвекторы 1000 Вт должный работать идентично?
master54645
master54645
Витебск
26.11.2023 в 14:07:31
Получается 1000 Ватт на 10м2 бесполезная вещь при температуре 10С и ниже.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
26.11.2023 в 14:18:35
master54645, к примеру, при температуре +24 в комнате, её теплопотери будут 1600 Вт. А при температуре +15 теплопотери будут 1000 Вт.
Поэтому мощности вашего конвектора хватает чтобы натопить только до +15 гр.
Хотите натопить посильнее - требуется мощность конвектора побольше.
master54645
master54645
Витебск
28.11.2023 в 08:47:01
Vlad Crush, А может быть такое, что конвектор не выдает 1000 Вт? Что такое купить, чтобы проверить? Вот некоторые жалуются, что не работает на полную мощность. Им отвечают, что может быть и термостат, ТЭН, модуль и т.д.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.11.2023 в 08:59:31
master54645 написал: А может быть такое, что конвектор не выдает 1000 Вт?
Может.
master54645 написал: Что такое купить, чтобы проверить?
Не нужно ничего покупать. Проверить можно вашим электросчетчиком по его показаниям.
ser000
ser000
28.11.2023 в 10:00:14
master54645 написал: Конвектор делает за 20-30 минут 13-14 С, а дальше все, 2-3 часа работал, а температура на 15-16 С стоит при заданной 25-40 С. Это норма? Какой-то дисбаланс роста температуры.
Термостат ведь встроен в конвектор, так по этому термостату он вокруг себя достиг заданной температуры, а то что вокруг него ниже ему не интересно и он отключается.
2-3 часа маловато для прогрева элементов стен, пола, потолка, так что ждите, когда прогреется не только воздух и тогда возможно температура поползёт выше, если охлаждение снаружи (потери тепла) не будет превышать нагрев изнутри.
Если вам надо быстро нагреть воздух в помещении, то берите дуйку/пушку, которая будет прогонять воздух в помещении через подогрев, стены при этом будут продолжать быть холодные, но находясь перед стуруёй тёплого потока можно чувствовать себя уже комфортно в холодной комнате.
Но с точки здения получения тепла чудес не бывает и не зависимо от прибора можно выигралить лишь в скорости предварительной отдачи тепла, а в устоявшемся режиме эффект от одинаковой мощности будет схож и при отключении первый потерят тепло тот кто быстрее его нагонял в начале, тот же кто вначале не давал тепла наоборот будет некоторое время продолжать отдавать тепло после отключения.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.11.2023 в 17:48:00
master54645 написал: Это норма? Какой-то дисбаланс роста температуры.
Стоит под окном или в углу?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.11.2023 в 15:26:31
master54645 написал: Есть конвектор на 1000 Вт, электронное управление, выбор температуры 16 – 40 С. Комната 10 м2, температура в комнате 9 С, на улице (-2-3 С). Конвектор делает за 20-30 минут 13-14 С, а дальше все, 2-3 часа работал, а температура на 15-16 С стоит при заданной 25-40 С. Это норма? Какой-то дисбаланс роста температуры.
Не понятно написали. Конвектор работает непрерывано, или через какое-то время выключается?
Что значит "а дальше всё"?
master54645
master54645
Витебск
04.12.2023 в 16:45:55
Vlad Crush написал:
Vlad Crush, Непрерывно (там минимальная температура в программе 16С), с 5С за ч.8 ночью делает 13-15С и все.
