stalker_spb
stalker_spb
26.11.2023 в 15:30:09
Здравствуйте, господа! Лопнула верхняя лейка в душевой кабине. Хотел попробовать проклеить, но что-то не получается. Попытался использовать герметик Rich, ждал неделю, но не вышло, он особо и не схватился, местами пошли течи. Посоветуйте, пожалуйста, чем подобные поверхности надо предварительно обрабатывать? Что использовать в дальнейшем? - герметик? какой? Я сейчас только увидел, что подобные лейки продаются вполне отдельно, но хотел бы понять для себя, как правильно склеить такую штуку? Фото прилагаю.
Dmitry47
Dmitry47
26.11.2023 в 19:29:15
На фото лейка грязно измазана герметиком с обоих сторон по периметру. Лопнувшего места не видно. Причина вероятно в плохом герметике. Купить лейку и не заморачиваться, лучшее решение.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.11.2023 в 00:09:13
Эпоксидкой же... герметик вообще не клей. Очистить, обезжирить, склеить эпоксидным клеем.
Dmitry47
Dmitry47
27.11.2023 в 01:22:32
Да и эпоксидка клей так себе, скорее заполнитель. Тогда уж акрилатным) Да чем угодно клеить можно, просто герметик был дрянь.
27.11.2023 в 08:49:52
Выкинуть. Если давление в водопроводе приличное.... Посчитайте площадь.
Мишутк написал: Эпоксидкой же... герметик вообще не клей. Очистить, обезжирить, склеить эпоксидным клеем.
Мишутк, MS полимер - клей герметик, и в ТО указана нагрузка на отрыв. И если это не клей - как же я вчера фланец к вытяжке приклеил? ;)
ser000
ser000
27.11.2023 в 10:24:18
stalker_spb написал: Я сейчас только увидел, что подобные лейки продаются вполне отдельно
Покупайте и не мучайтесь.
stalker_spb написал: хотел бы понять для себя, как правильно склеить такую штуку?
Промазать герметиком и скрутить нержавеющими саморезами тоже обмазанными герметиком, что бы не растрескалось, предварительно просверлить отверстия. Лучше всего закрепит винт с гайкой насквозь.
stalker_spb
stalker_spb
27.11.2023 в 23:54:51
Dmitry47 написал: На фото лейка грязно измазана герметиком с обоих сторон по периметру. Лопнувшего места не видно. Причина вероятно в плохом герметике.
Дак это уже моя работа... Лопнувшего места и нет, нижняя часть лейки просто отклеилась, я её попробовал посадить на герметик, это его следы. Всё бы хорошо, но в одном месте пошла течь, в общем, оторвал всё обратно.
ser000 написал: Промазать герметиком и скрутить нержавеющими саморезами тоже обмазанными герметиком, что бы не растрескалось, предварительно просверлить отверстия. Лучше всего закрепит винт с гайкой насквозь.
Звучит уж очень радикально).. но смысл понятен.
Всем спасибо, что нашли возможность поделиться своим мнением. Герметик, похоже, на самом деле попался дрянной. А чем вообще лучше обезжиривать что-либо? Ацетон - нормальный вариант?
RealRedFox
RealRedFox
06.12.2023 в 11:29:08
stalker_spb, Ацетон пластик может попортить. Изопропиловый спирт, изопропанол безопаснее, как мне кажется. Или этиловый сппирт.
