LIVEMAN
LIVEMAN
30.11.2023 в 14:33:14
Народ, подскажите как с помощью циркулярной пилы резать дома ламинат и какую лучше купить чтобы в комплекте шел подходящий диск для ламината? Или какой диск купить? Как зафиксировать пилу на столе? Дома как все сделать грамотно.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
30.11.2023 в 14:41:42
LIVEMAN, комплектные не пойдут. Они все обычно для быстрого реза (с малым количеством зубьев). Для чистого реза нужно брать с максимальным числом зубъев. Диск должен выступать из материала на высоту зуба (max).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.11.2023 в 14:50:25
LIVEMAN написал: Народ, подскажите как с помощью циркулярной пилы резать дома ламинат и какую лучше купить чтобы в комплекте шел подходящий диск для ламината? Или какой диск купить? Как зафиксировать пилу на столе? Дома как все сделать грамотно.
LIVEMAN, Как-то не представляю укладку ламината с помощью циркулярки, хотя с левым диском может более-менее удобно. Я пользуюсь бошевским лобзиком 75-м и специальным стуслом, бошевским же. Удобнее связку не видел. Но сейчас такое стусло видимо не купить, да и не бюджетно. Есть у зеленого боша дисковая мини-пила, поудобнее и безопаснее, чем полноразмерной, но опять же бюджет. Можно подобные китайские поискать, тут недалеко где-то тема про леворукие пилы есть.
LIVEMAN
LIVEMAN
30.11.2023 в 14:58:17
Дмитрий Т написал: Есть у зеленого боша дисковая мини-пила, поудобнее и безопаснее, чем полноразмерной, но опять же бюджет. Можно подобные китайские поискать, тут недалеко где-то тема про леворукие пилы есть.
Спасибо за совет. Это получается модель PKS16? Я тут не особо догоняю ламинат кладем ламель допустим между стульев двух и сверху PKS16 пилим? Или как правильно?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
30.11.2023 в 14:59:52
Дмитрий Т написал: Как-то не представляю укладку ламината с помощью циркулярки, хотя с левым диском может более-менее удобно.
Резать лобзиком ровно еще нужно уметь... Да и не быстро это. Что касается положения диска, это кто как привык. В любом случае прикладывается направляющая и вдоль нее идет рез.
Но это левша, Правшам удобнее резать с другой стороны.
Velnaz
Velnaz
30.11.2023 в 15:00:50
LIVEMAN написал: Как зафиксировать пилу на столе?
Зачем?
LIVEMAN
LIVEMAN
30.11.2023 в 15:03:10
Velnaz написал:
Зачем?
Velnaz, есть видео как пилить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.11.2023 в 15:06:59
Ламинат на одну комнату кладется практически любым лобзиком. Кривость пила зависит от кривизны рук и составляет не у совсем безнадежных людей 2-3мм. Еще 1 мм на сколы. При требуемом зазоре от стенки около 1 см под плинтусом остается еще целый сантиметр. Все "неаккуратности" от лобзикового пила вы будете лицезреть толко один раз до установки плинтусов.
На объем в виде одной комнаты и для себя требования по скорости вообще не обоснованы.
Чисто для удовольствия можно и накупить разных инструментов. Фактически: лобзик, плашка ламината положенная на брусочки и придерживаемая коленкой - все.
LIVEMAN
LIVEMAN
30.11.2023 в 15:11:09
Уважаемый, форумчане. Подытожим для укладки комнаты в будущем правда еще буду класть в другой комнате и потом еще комната будет:) Короче укладка в 3-х комнатах, что выбрать чтобы ровно аккуратно и потом инструмент не валялся а в быту пригодился.
Velnaz
Velnaz
30.11.2023 в 15:23:32
LIVEMAN написал: Velnaz, есть видео как пилить?
Издеваетесь?
LIVEMAN
LIVEMAN
30.11.2023 в 15:24:09
Velnaz написал:
Издеваетесь?
Velnaz, не конечно, просто спросил вдруг есть.
