ГалинаК
ГалинаК
Владивосток
12.12.2023 в 18:33:51
Строится дом 16 этажей. Это секция будет соединяться деформационным швом с другим 16-тиэтажным строящимся домом. И вот этажи второго дома примерно на полметра выше этажей первого. То есть фундамент второго дома выше. И получается, что пол и потолок второго дома будут выше по отношению к первому дому, на уровне стены первого дома. Нормально ли это, если по факту дома будут соединены швом? Могут ли возникнуть проблемы из-за этого в процессе проживания?
ser000
ser000
22.04.2024 в 11:41:48
ГалинаК написал: Нормально ли это, если по факту дома будут соединены швом?
Там обычно не то что бы шов, а пространство между секциями и бывает заполнено тепло/звукоизоляцией или просто мусором. Обычное дело для секционных домоф, снаружи будет выглядеть как цельный дом, о секционности подскажут только разные уровни окон. В некоторых случаях секции на одном уровне, но могут быть сдвинуты по высоте, как у вас.
ГалинаК написал: Могут ли возникнуть проблемы из-за этого в процессе проживания?
Если нарушений при строительстве не было и туда, например, не течёт вода между секциями, то особых проблем быть не должно. Если будет плохая звукоизоляция, то то пол соседней секции будет ближе к зоне уха и возможно будет лучше слишимость от соседей, а может и не будет и так же зависит от вашей чувствительности к шумам. В остальном проблем быть не должно.
22.04.2024 в 13:05:43
ser000, дома полностью от вязаные, какой еще шум от пола? ;)
