b`lack
b`lack
Смоленск
23.12.2023 в 00:10:18
не подскажите, как выкрутить шпиндель из патрона в дрели диолд мэс-5-04? писец какой-то. открутил фиксирующий винт в патроне. вставил шестигранник в патрон, зажал в тиски, попробовал забить на шпиндель ключ на 17 и ударить по нему молотком...бесполезно...на неразъемном фиксаторе он там что ли сидит? может знает кто, как с ним бороться?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.12.2023 в 09:36:33
Разбери редуктор, заклинь большую шестерню . И там не «ключ на 17» был нужен.
Narrenfreiheit
b`lack
b`lack
Смоленск
23.12.2023 в 11:19:47
Шестерню уже не заклинить, она провернулась на шпинделе, поэтому и разбираю. Металл плохой у диолда.
b`lack
b`lack
Смоленск
23.12.2023 в 19:03:04
Открутил. Какой-то момент затяжки был ненормальный.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.12.2023 в 19:13:37
b`lack написал: Какой-то момент затяжки был ненормальный.
А какая резьба, левая или правая?
Freddie
Freddie
23.12.2023 в 21:22:31
Дмитрий Т написал: А какая резьба, левая или правая?
Правая, конечно. Где Вы патроны с левой резьбой видели? В Диолде?
b`lack написал: Открутил. Какой-то момент затяжки был ненормальный.
Это не момент затяжки. Если две поверхности хорошо обработаны и стянуты между собой (продолжительное время), то в зоне контакта происходит диффузия металлов. Вот это и держит. Чтоб разобрать - греть (сильно) или резать УШМкой убитый патрон. Потом под воду - термоудар. Старый патрон на выброс сразу.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.12.2023 в 08:26:48
Freddie написал: Правая, конечно. Где Вы патроны с левой резьбой видели? В Диолде?
Да китайцы что угодно выкинуть могут, поэтому уточнил на всякий случай.
Freddie написал: Это не момент затяжки. Если две поверхности хорошо обработаны и стянуты между собой (продолжительное время), то в зоне контакта происходит диффузия металлов. Вот это и держит.
Не знаю насчет диффузии у Диолда "с хорошо обработанными поверхностями" (понятие несовместимое), но патрон элементарно самозатянулся в процессе эксплуатации.
b`lack
b`lack
Смоленск
24.12.2023 в 15:08:39
Freddie написал:
Freddie, Греть нельзя. Там же внутри патрона какие-то прокладки. Им хана придет. Вообще цель мероприятия, не разобрать любой ценой, а разобрать, что бы ничего не испортить. В дальнейшем планирую в таких случаях зажимать в патроне шестигранник где-то на 14 мм, в свою очередь этот шестигранник зажимать в тисках, на которые сам патрон будет опираться, а шпиндель пытаться откручивать узким рожковым ключом на 18 мм с каким-то удлинителем. Таким образом всё должно получиться без повреждений, царапин и т.п.
ОЛ71
ОЛ71
25.12.2023 в 23:32:47
Некоторые производители сажают патроны на фиксатор резьбы. Я тяжко откручивал патрон у сверлильного станка Bosch PBD 40, потом по видео с ютуба с обычным рожковым ключом и шестигранником снял таки. Открутился аж с щелчком. И недавно патрон с дрельки макитовской снимал. Благо там шлицы на шпинделе были, правда пришлось стачивать рожковый ключ до необходимой толщины. Что меня удивило, в макитовском патроне нет отверстия под фиксирующий винт, а у дрельки то реверс есть. И ко всему прочему она ударная.
strider1978
strider1978
26.12.2023 в 07:32:10
ОЛ71 написал: И ко всему прочему она ударная
Потому винта и нет. Были случаи когда на ударе сверло продвигалось внутрь парона и расклёпывало, а потом и сбивало шляпку винта.
cineman
cineman
26.12.2023 в 08:58:05
Для застрявших биметаллических коронок помогает ударный гайковёрт. Если проблема в химическом фиксаторе резьбы, поможет нагрев места стыка градусов до трехсот.
