Alexander63
Alexander63
Великий Новгород
23.12.2023 в 14:42:31
Здравствуйте. Очень нужен совет. У меня газовый котел К BAXI ECO-4S 24 F. Циркуляционный насос односкоростной. Не прогревается последняя батарея. Скажите, пожалуйста, что лучше сделать - увеличить диаметр трубы на подаче или поставить дополнительный насос после последней батареи на обратке?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.12.2023 в 14:55:07
Сбалансировать систему для начала. Для этого определить по каким батареям идет горячей обратки, подрегулироавать потоки.
Narrenfreiheit
cineman
cineman
23.12.2023 в 15:07:27
Alexander63 написал: Не прогревается последняя батарея
Однотрубная система?
Alexander63
Alexander63
Великий Новгород
23.12.2023 в 16:45:42
cineman, двухтрубная
cineman
cineman
23.12.2023 в 18:46:51
Alexander63 написал: двухтрубная
Тупиковая или попутная? Полезна будет фотография последнего радиатора с трубами и арматурой.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
25.12.2023 в 23:39:06
Alexander63 написал: Скажите, пожалуйста, что лучше сделать - увеличить диаметр трубы на подаче или поставить дополнительный насос после последней батареи на обратке?
Установить радиаторные термоклапаны с преднастройками. И увязать циркуляционные кольца между собой. А то сейчас у вас автомобиль без колес и вы хотите заставить его ехать хорошо. Хотеть то можно, вот только получить этот результат будет затруднительно. :)
Уж доп.насос точно не нужен.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 07:26:02
Допнасос на обратке после последнего радиатора работает против котлового односкоростного и чаще душит расход, чем помогает. Холодный конец тут от дисбаланса колец, не от диаметра подачи: прикройте ближние, концевой оставьте открытым, стравите воздух с него и с насоса. Если обратка у котла тёплая, циркуляция уже есть, кольца просто не увязаны.
-1
Alekss
