merr
merr
26.12.2023 в 13:46:02
Дом 1958 года, хочу заменить проводку на медную. Вопрос, как по имеющимся полым отверстиям в стенах менять кабель? Как я понимаю нужно это делать кабельной протяжкой. Какую лучше купить стекловолоконную или из скрученного полиэстера вот такую -https://navigator-light.ru/tovyiryi-dlya-elektromontazha/elektromontazhnyij-instrument/protyazhka/kopiya-nta-pk01.html ?
Можно ли сначала протянуть новый провод, а потом вытаскивать старый, из опасения, что не получится затянуть новый и остаться без света?
Как проходить прямые углы? Там же небольшая по диаметру пустота в стене. Все будет делаться без ремонта.
strider1978
strider1978
27.12.2023 в 06:13:04
merr написал: Все будет делаться без ремонта.
Так не получится. Коробки-то всё равно надо будет перекоммутировать.
юра Т
юра Т
27.12.2023 в 23:28:49
Без ремонта не получится, ибо на углах придётся прилично штукатурку разбивать, и то не факт что какой либо канал не окажется непроходным. По поводу протяжек, желательно всякие иметь. Сначала новый втянуть а потом старый вынимать это малореально. Желательно иметь помощника.
29.12.2023 в 12:56:40
За старый привязывается проволочная протяжка
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.12.2023 в 13:41:29
Мой опыт протягивания проводов через сложные конструкции рекомендует привязывать новый кабель к середине протянутой проволочной протяжки, чтобы в любой момент можно было именно за протяжку двигать кабель в одну или другую сторону. Может произойти зацеп и чуть подать назад за кабель не удастся. А за обратный конец протяжки больше шансов пройти сложное место чуть сдав назад (конец кабеля не тянется назад, а толкается).
megrad
megrad
30.12.2023 в 10:33:52
:D
30.12.2023 в 11:36:29
merr написал: Дом 1958 года, хочу заменить проводку на медную. Вопрос, как по имеющимся полым отверстиям в стенах менять кабель? Как я понимаю нужно это делать кабельной протяжкой. Какую лучше купить стекловолоконную или из скрученного полиэстера вот такую -https://navigator-light.ru/tovyiryi-dlya-elektromontazha/elektromontazhnyij-instrument/protyazhka/kopiya-nta-pk01.html ?
merr, Без полного ремонта да, без вскрытия отдельных мест - поворотов, коробок - нет. И косметика потом нужна будет хотя бы в мин объеме. В одно лицо тяжело и дольше - один направляет, другой - тянет. Без опыта - дольше, тк учиться - на ходу. Ровно то что было - не получится, вырастут хотелки новые. Да и зачем повторять полностью как было - проще привести АЛ в порядок и прослужит еще лет 20. А какой протяжкой - дело десятое, но моток стальки диаметром около 0.8 1мм нужен. Сталька из серой гофры 20 слабовата в сложных местах - рвется
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2023 в 13:00:35
BV написал: проще привести АЛ
Как расшифровывается аббревиатура?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2023 в 13:05:26
BV написал: привести АЛ в порядок и прослужит еще лет 20
Вероятно, ТС хочет заменить двухпроводную на трёхпроводную?
dokar
dokar
Мадонатор
30.12.2023 в 13:19:08
ВТБ! написал:
ВТБ!, Не хочет - заставим, не умеет - научим. )))
Да, ни фига.
