NAF
NAF
Пушкино
27.12.2023 в 02:47:46
приветствую!
Имеется осциллятор GOP 18v-28, который по спекам только Starlock Plus. Потребовалось тут сделать глубокие запилы в брусе. Длины пилок Starlock Plus немножко нехватает.
Вопрос: Технически возможно ли поставить пилку Starlock Max на этот GOP?
То есть у боша с сегментацией осцилляторов на три класса - это, так сказать, сугубо рекомендательно-маркетинговый ли "запрет"? Или же они тщательно подумали и технически реализовали чтобы max-пилки и технически не вставали на более младший инструмент никоим образом? если max-инструмент принимает все виды пилок, значит их геометрические посадочные места и диаметр отверстия по оси крепления должны быть одинаковыми? А как с обратной совместимостью? Кто-нить пробовал ставить?
Пойти в магазин и самому попробовать - прошу не предлагать. У меня только по интернету есть возможность заказать, поэтому, вот, задаю вопрос на форуме тем у кого пилки starlock MAX есть в хозяйстве, или кто имеет про них практическое представление и опыт. Заранее спасибо за конструктивный отклик
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.12.2023 в 15:53:11
NAF, на практике не пробовал, но пишут что подходит.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.12.2023 в 15:55:24
Вот схема совместимости
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.12.2023 в 16:47:55
Я длинные полотна у китайцев покупаю, марка EZARC. Мне нравятся и адаптер-кольцо в комплекте, их два разных , но мне нужно одно.60-70мм.длинны полотна. И на сабельную у них покупаю.
NAF
NAF
Пушкино
29.12.2023 в 03:41:29
Вячеслав И. написал: Я длинные полотна у китайцев покупаю, марка EZARC. Мне нравятся и адаптер-кольцо в комплекте, их два разных , но мне нужно одно.60-70мм.длинны полотна. И на сабельную у них покупаю.
Вячеслав И., спасибо за наводку на китайцев.
Вопрос: я не увидел у EZARC пилок starlock. Они делают ли старлок-пилки, или нужен переходник на это соединение?
Если переходник, то он у EZARC есть? (с ходу на их сайте не нашел)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.12.2023 в 10:37:51
NAF, нет у них старлока никакого. Только обыкновенные,но в упаковке есть адаптеры для фиксации и на фейн мультимастер,бош подходят.
На выставке ещё пара интересных производителей была,но я только одного на Али нашёл пока и ещё их не испытывал.
SerShe
SerShe
13.01.2024 в 21:24:24
NAF, пилки семейства Starlock отличаются разным посадочным диаметром центрального отверстия, 10,5-10,0-9,5 мм от простого к сложному, соответственно. Если подточить эти 0,5 мм, то пилка Starlock Max встанет на инструмент Starlock Plus. Ну и так далее. Раньше Бош делал 70 мм пилки для своих мультиков без проблем. Да, нагрузка на мультик с длинной пилкой выше и не сложно редуктор ушатать, если работать на полной мощности инструмента. На пилках Файна 68 мм давно была надпись про использования их на 4 скорости. И это для Суперката. Бош сейчас тоже пишет на длинных пилках про 2/3 от максимума. То есть, тоже 4 скорость из 6-и. На GOP 18v-28 можно использовать при необходимости пилку Starlock Max, но без фанатизма. Я так думаю, что разделение на 3 класса - это не просто маркетинговый ход, а адекватное ограничение применения инструмента. Я в разное время поменял 3 редуктора на разных мультиках, один на Мультимастере, два на Бошах, все по гарантии. Теперь с этим лучше не шутить.
NAF
NAF
Пушкино
05.02.2024 в 15:16:41
SerShe,Спасибо огромное за пояснеия. Теперь понятно как именно организована технически "несовместимость снизу вверх" и защита от слишком умных пользователей.
Понимаю, что ограничения сделаны не просто так. Но теперь понимаю как в некоторых условиях (производительности не нужно, нужно просто глубоко достать) допилить пилки Max до возможности поставить на инструмент Plus. И это хорошая новость для тех кто готов пойти на такой риск нагрузки на инструмент. GOP 18v-28 - вроде как heavy duty, разовые работы такой модифицированной пилкой надеюсь выдержит, если без фанатизма и разово. Еще раз спасибо за пояснения.
