slak34
slak34
Фролово
05.01.2024 в 17:33:11
!#[https://youtu.be/ZkO4LnPOkkg?si=xMzXn8cxO_InWcjg] Собственно, вот.
sebikov
sebikov
Чебоксары
05.01.2024 в 21:40:38
slak34, у интерскола при надетом кожухе и диске, возможно захватить вал специальным тонким рожковым ключом ?
slak34
slak34
Фролово
05.01.2024 в 23:03:55
sebikov, Как буду на объекте - посмотрю.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.01.2024 в 17:35:07
Нафиг он такой нужен, кожух не подпружиненный, режет задом на перед, не дорезает до потолка сантиметров 7 :killyourselfbywall: Макита сг1251, Метабо мфе 30 и Зубр п30-1400 one lave :yu:
Грубый, но справедливый
slak34
slak34
Фролово
14.01.2024 в 18:36:44
Vadim 161 написал: Макита сг1251, Метабо мфе 30 и Зубр п30-1400 one lave
Иногда, чтобы не выглядеть бледно, стоит подучить матчасть, господин эксперд))) Ни один, из перечисленных Вами экземпляров не способен резать железобетонную плиту, по причине дохлых движков, я уж не говорю, про 125 диск. Ну и да, ставить в один ряд метабо, макиту и зубр, который, тупо скопирован с макиты... Стыдно должно быть, Гражданин :)
slak34
slak34
Фролово
14.01.2024 в 18:38:11
Vadim 161 написал: не дорезает до потолка сантиметров 7
А из Вашего списка, все дорезают? :D
al-70
al-70
Таганрог
14.01.2024 в 19:29:14
slak34, Внесу свои пять копеек. как обладатель Метабо. Зубр с него скопирован, а не с Макиты. По поводу плиты бетонной - режет, наверное не знает что не может и поэтому режет. Причем плита была из какого-то дюже крепкого бетона, чуть ли не гидротехнический по словам прораба. Но Метабо мфе 30 + пара дисков от Хилти = Штроба 100х30 мм.Длина 9 метров. Кстати в эксплуатации с 2012 года.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.01.2024 в 19:43:04
slak34 написал: эксперд)
Отнюдь, на Ваши лавры не претендую, оставьте себе столь высокое звание.
slak34 написал: Ни один, из перечисленных Вами экземпляров не способен резать железобетонную плиту,
Да ну нафиг? А у меня режут, крутяк, да? Глубина? Для электромонтажа - наплевать, 42мм это ни туда - ни сюда, нишу под щит этим не вырежешь, под блок подрозетников тоже. Там где не хватает глубины 30мм, у меня есть два штробореза под 230 диск, которые режут не напрягаясь 6,5см. И спрашивается, нахрена он такой нужен то, шроборез под диск 150? Под трубу 32ую резать ? :D
slak34 написал: Ну и да, ставить в один ряд метабо, макиту и зубр, который, тупо скопирован с макиты... Стыдно должно быть, Гражданин :)
Чего это ради, мне должно быть стыдно? Все три указанных штробореза у меня в эксплуатации, и фатальной разницы между ними - нет. Но, Вам то конечно видней.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.01.2024 в 19:49:00
slak34 написал: А из Вашего списка, все дорезают?
А ну ка, сравните, если арифметику могёте, что больше, 2,5см, или , условно, 7?
al-70 написал: о поводу плиты бетонной - режет, наверное не знает что не может и поэтому режет.
В точку, мфе 30 у меня уж не многим меньше 10 лет, и живой таки, два комплекта щеток, выключатель и подшипники заменил, за столько лет работы, и он таки всё еще работает
slak34
slak34
Фролово
14.01.2024 в 20:19:47
al-70 написал: Причем плита была из какого-то дюже крепкого бетона,
Vadim 161 написал: А у меня режут, крутяк, да?
Тут уже давно было обсуждение о 1400 Ватных штроборезах и бетонных плитах. Мне ваши сказки не зайдут :)
Vadim 161 написал: И спрашивается, нахрена он такой нужен то, шроборез под диск 150?
Ну, если он не нужен Вам, мсье, это же не значит, что нет людей, у которых сфера деятельности не ограничивается эл. монтажем.
al-70 написал: Но Метабо мфе 30 + пара дисков от Хилти
Думаю, сегодня, в районе 100 т.р.в любом случае лучше, чем Интерскол с 2-мя дисками в комплекте за 10-ку. Браво!
slak34
slak34
Фролово
14.01.2024 в 20:21:50
Vadim 161 написал: А ну ка, сравните, если арифметику могёте, что больше, 2,5см, или , условно, 7?
На моем 1250 2.5 см не пахнет, минимум 5см он не дорезает, у Вас, наверное, особенный :)
