MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.06.2024 в 06:56:22
Пока моя новая забава - сборка щита. Вот этот самый вольтметр хочу присоединить на вводные шины. Никаких рубильников, понятно дело, не планирую, тем более АВ для измерителя напряжения. В связи с этим вопрос - насколько допустимо просто соединить вольтметр тоненькими-тоненькими проводами, выполняющими роль плавкого предохранителя (на случай КЗ внутри прибора)? И какие варианты негативных последствий меня ожидают (ну кроме проклятий местной электробогемы)?
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
14.06.2024 в 08:07:24
MADONNA написал: насколько допустимо просто соединить вольтметр тоненькими-тоненькими проводами, выполняющими роль плавкого предохранителя (на случай КЗ внутри прибора)?
Я бы сказал абсолютно недопустимо. Этот тонкий проводок порядочной длины при КЗ будет "материалом" для дуги с разбросом молекулярной составляющей на все окружающее оборудование (металлизация). Если делать, то хотя-бы на проводные держатели предохранителей - стоят копейки, есть в любом авто магазине. На Алике комплект из 5 шт - 90р и плавкую вставку по току можно выбрать. Предохранитель Если даже этот вариант не устраивает, берите обычные стеклянные предохранители паяете в разрыв провода и в термоусадку.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.06.2024 в 08:13:26
калямба, хорошая идея! Спасибо
Narrenfreiheit
AlexeyL
AlexeyL
14.06.2024 в 10:24:28
MADONNA написал: Вот этот самый вольтметр хочу присоединить на вводные шины.
Ещё вариант: заложите в проект реле напряжения со встроенным вольтметром. Они есть, цена отличается от "слепого" реле непринципиально.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.06.2024 в 10:36:20
AlexeyL, Вопрос хотя и частного характера - но имеет общий смысл. Можно-ли «внутренние» устройства коммутировать в щитовой не заморачиваясь их защитой? Потому что если заменить индикатор на реле с индикатором - то вопрос присоединения никуда не денется. Тот же амперметр (не знаю пока, буду ли ставить), БП вайфая и подобная лабуда.
Narrenfreiheit
AlexeyL
AlexeyL
14.06.2024 в 10:56:44
MADONNA написал: Потому что если заменить индикатор на реле с индикатором - то вопрос присоединения никуда не денется.
Вопрос будет решён полностью, потому что ток фазы проходит через реле, и сечение проводов на реле должно соответствовать.
MADONNA написал: от же амперметр (не знаю пока, буду ли ставить)
Есть РН и с амперметром. Например, Релеон RV1.22.8.230.63.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.06.2024 в 14:18:19
AlexeyL,
Кстати, да. Я собираюсь весь мониторинг загнать в вайфай - так что и питание (5-12В) и сами приборы очевидно должны быть независимы от сети. Саму щитовую я планирую запереть, ключ спрятать и забыть где. Хорошо, что напомнил)) Временно оставлю этот, потом надо поменять.
Narrenfreiheit
