Evg_Evg
Evg_Evg
Самара
18.01.2024 в 08:47:53
Подскажите какую шлифмашинку лучше приобретать для мелких работ в квартире (подшлифовать немного дверь полку доску кое-что перекрасить и т.д. раз в полгода). Основная проблема в жене сказала будет шуметь громче пылесоса выкинет меня вместе с шлифмашинкой на помойку!!! в характеристиках шлифмашин почему-то неуказывают уровень шума.
Вадим М
Вадим М
18.01.2024 в 09:07:47
Evg_Evg, шум шлифмашины состоит в основном из звука трения по металлу - вряд ли его можно изменить. Если ничего другого, помимо шлифмашины, поменять нельзя, готовьтесь к передислокации... ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.01.2024 в 09:32:57
Evg_Evg написал: раз в полгода
Evg_Evg написал: Основная проблема в жене
Машинку купите какая вам нравится, а жене раз в полгода дарите сертификат в косметический салон. В это время и шумите.
Evg_Evg
Evg_Evg
Самара
18.01.2024 в 09:34:01
Вадим М, Т.е. что ленточная что вибрационная щёточная или безщеточная и т.д. шумят одинаково?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
18.01.2024 в 09:43:29
Evg_Evg, шумные, особенно в малых помещениях с твердыми стенами. Например Виброшлифмашина BO3710:
Уровень шума Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), определенный по следующим параметрам EN60745: Уровень звукового давления (LpA) : 72 дБ (A) Погрешность (К): 3 дБ(A) Уровень шума при выполнении работ может превышать 80 дБ (А).
Виброшлифмашина аккумуляторная DBO380Z:
Шум Типичный уровень взвешенного звукового давления(A), измеренный в соответствии с EN62841-2-4: Уровень звукового давления (LpA) : 72 дБ (A) Погрешность (K): 3 дБ (A) Уровень шума при выполнении работ может превышать 80 дБ (A)
Эксцентриковая шлифмашина BO5041:
Шум Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745: Уровень звукового давления (LpA) : 81 дБ (A) Уровень звуковой мощности (LWA) : 92 дБ (A) Погрешность (К): 3 дБ(A) Используйте средства защиты слуха
И учтите что в квартире пылесос промышленный (не бытовой) для него обязателен...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.01.2024 в 10:17:29
Evg_Evg написал: Вадим М, Т.е. что ленточная что вибрационная щёточная или безщеточная и т.д. шумят одинаково?
Evg_Evg, если в качестве тестера громкости использовать жену в пределах квартиры, то да, все шумят одинаково. Вам же не интересен шум холостого хода? А рабочий шум очень сильно зависит от материала и шкурки и намного превышает шум холостого хода. Плюс добавьте сюда подключенный пылесос (вы же без пылеудаления в жилой квартире не собираетесь шкурить?).
Evg_Evg
Evg_Evg
Самара
18.01.2024 в 10:57:20
Ruslan_2005 написал: Evg_Evg, шумные, особенно в малых помещениях с твердыми стенами. Например Виброшлифмашина BO3710:
Ruslan_2005, А ПО БЕЗЩЕТОЧНЫМ НЕТ ДАННЫХ? Насколько они тише?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
18.01.2024 в 11:09:40
Evg_Evg, DBO380Z - безщеточная. Остальные сетевые. Основной шум от платформы, крыльчатки и от вибрации.
Эксцентриковая шлифмашина аккумуляторная DBO180Z (щеточная):
Уровень звукового давления (LpA) : 77 дБ (A) Погрешность (K): 3 дБ (A) Уровень шума при выполнении работ может превышать 80 дБ (A)
Виброшлифмашина аккумуляторная DBO480Z(щеточная):
Уровень звукового давления (LpA) : 75 дБ (A) Погрешность (K): 3 дБ (A) Уровень шума при выполнении работ может превышать 80 дБ (A)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.01.2024 в 11:12:56
Evg_Evg написал: Подскажите какую шлифмашинку лучше приобретать для мелких работ в квартире (подшлифовать немного дверь полку доску кое-что перекрасить и т.д. раз в полгода).
А что, ручками пошлифовать такой ничтожный объем работ -не царское дело? Надо бесщёточную машинку и промышленный пылесос? Ещё наушники заложить в бюджет не забудьте, для Вас и Вашей жены.
Evg_Evg
Evg_Evg
Самара
18.01.2024 в 11:28:22
Ruslan_2005 написал: Evg_Evg, DBO380Z - безщеточная. Остальные сетевые. Основной шум от платформы, крыльчатки и от вибрации.
Ruslan_2005, Спасибо а по Makita BO 5031 нет случайно данных?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
18.01.2024 в 11:34:22
Evg_Evg, все данные есть в руководстве по эксплуатации...
Для модели BO5031 ENG101-1 Только для европейских стран Уровень шума Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), определенный по следующим параметрам EN60745: Уровень звукового давления (LpA) : 80 дБ (A) Погрешность (К): 3 дБ (A) Уровень шума при выполнении работ может превышать 85 дБ (А). Используйте средства защиты слуха.
п.с. все данные для максимальных скоростей, на минимальных существенно ниже.
