VAssya
VAssya
27.01.2024 в 20:40:15
Добрый день! Нужен совет, в мясорубке Бош , вывалился штифт фиксирующий решетку.
Есть ли какие то способы починить. Сам штифт тоже потеряли в процессе мойки. Может ктото решал подобное успешно?
Dmitry47
Dmitry47
27.01.2024 в 20:49:59
Вы бы сделали фотографии о чем речь вообще. Я думаю здесь найдется очень мало людей (а возможно не одного) который чинил на боше штифт.
VAssya
VAssya
27.01.2024 в 21:44:51
Dmitry47, Сайт не дает загрузить картинки, попробую так
https://postimg.cc/8fLhDKtn https://postimg.cc/hf7YQc3H
alex50
alex50
27.01.2024 в 22:20:28
можно и винт подлинней загнать, лишнее обрезать! но похоже вы его нашли? не вижу проблемы!
VAssya
VAssya
27.01.2024 в 22:27:37
alex50, нет , сначала сфоткали а потом потеряли
Dmitry47
Dmitry47
27.01.2024 в 22:28:09
Было бы что чинить, штифт ведь потерялся. А какую функцию на нем выполняет проточка. По идее можно заменить на винт из нержавейки, под него правда резьбу придется нарезать, или гужон длинный на Али купить из нержавейки, или проволоку, которую найти куда сложнее. Потерянный штифт конечно самая главная беда, так бы его просто вклеить и все.
Dmitry47
Dmitry47
27.01.2024 в 22:30:38
А временно можно гвоздь вставить оцинкованный. (подобрать диаметр и откусить нужную длину)
30.01.2024 в 17:41:10
Заготовка для штифта - в любом магазине, где продается нерж крепеж - леруа, крепмаркет и тд
VAssya
VAssya
30.01.2024 в 18:44:31
Да спасибо всем . Нержавейка наше все ,думаю чем клеить. ведь происходит контакт с пищей.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
30.01.2024 в 19:16:50
VAssya, А клеить не надо. Берите чуть большего диаметра проволоку чем отверстие и молоточком загоняйте неспеша. Плохо будет заходить, шлифаните шкуркой.
30.01.2024 в 19:18:28
Забить с натягом, либо резьбу нарезать. Либо анаэроб красный с нагревом. Внутри отверстия контакт с пищей околонулевой
