AtaK
AtaK
Челябинск
27.01.2024 в 22:00:30
Приветствую. Гофра идет от верха ванны и ложится на пол, а затем чутка поднимается и входит в сифон. Вода при сливе попадает в эту гофру и там находится в уровень с сифоном. На всех схемах гофра идет снизу вверх в сифон, а у меня подобие гидрозатвора получилось. Лючек инспекционный под ванной мал и очень геморно там что-то делать. Отсюда вопрос: критично ли это или можно оставить и так. И напрягает момент, что гофра всегда будет наполнена водой.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.01.2024 в 22:37:57
AtaK, фото выложите, ничего не понятно. Гофра всегда выходит из сифона, только если это не перелив
Dmitry47
Dmitry47
27.01.2024 в 22:58:44
Это у вас перелив что ли? Высохнет вода там и все. А зачем так накосячили? и люк мелкий и перелив черт знает как поставили? Вообще откуда переживания такие взялись?
AtaK
AtaK
Челябинск
27.01.2024 в 23:07:38
Dmitry47, У знакомых капал стык "гофра от перелива - сифон", заменил резинку там, рваная была. Течь ушла. А гофра от перелива слишком длинная и получается так, что она идет сверху и ложится на пол, а затем в сифон идет. И по сути все время наполнена водой будет частично. И я чет задумался, можно ли так оставлять.
ser000
ser000
30.01.2024 в 10:24:46
AtaK написал: И я чет задумался, можно ли так оставлять.
Не стоит.
AtaK написал: гофра от перелива слишком длинная и получается так, что она идет сверху и ложится на пол, а затем в сифон идет.
Лишнее отрезать, что бы провисания не было и сверху сразу шло в сифон без провисания.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.01.2024 в 10:57:45
Да переливу вобщем-то пофиг на такой провис. Проверьте пропускную способность перелива. Если устраивает, не беспокойтесь. Для эстетики можно убрать провисание. По бедности люди из гофры зигзагом делают сифоны.
Вот без заморочек организован слив аварийного клапана водогрея. Работает, не пересыхает, задачу выполняет.
30.01.2024 в 14:52:07
AtaK, зарастет обмылками и будет вонять
